工业物联网解决方案:管道加工厂设备数据采集远程监控系统
管道是一种十分常见的材料,主要用来输送各种介质,如液体、气体、蒸汽等,从而满足人们生产和生活需求。
远程监控系统
通过对管道加工厂的数字化改造,搭建工业物联网系统,可以为生产管理、设备管理带来高效实用的手段,可以通过物通博联工业智能网关来实现。通过将网关接入到生产线上的各种设备,从而试试采集数据并上传到监控平台(工控机、触摸屏、云平台等),实现设备监控、故障报警、远程维护等功能,减少计划外停机损失,降低运营成本。
远程监控系统
1、运行状态监控
产线上各设备的运行状态数据实时采集传输到本地或云监控平台,并进行可视化处理(开关机、动作状态、工作时长、耗电量、用水量等),也能上传到组态软件进行监控。
2、关键参数监控
采集PLC下控设备中的各项数据实时监控,中频炉数据(温度、电压、电流、时间、行走速度、功率);静电喷涂数据(静电量、导电性、喷雾量、行进速度等);挤出机数据(温度、挤出压力、挤出量等);破口打磨数据(坡角、进给量等);冷却数据(水温、行进速度等)
3、异常故障报警
在采集到异常故障数据时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,报告故障设备、故障时间、故障数据等信息,快速定位诊断,及时管控,避免造成更多的损失。
4、设备远程维护
工程师可以对异地PLC设备进行远程上下载和远程编程调试等操作,快速解决故障恢复生产,有效提高工作效率。
审核编辑 黄宇
