车载充电器充不进电
工艺/制造
75人已加入
  车载充电器充不进去电的原因和解决方法:
  1、手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机;
  2、手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,建议重新插拔手机;
  3、接触不良,充电器没有插好导致充电不良,建议重新插拔;
  4、车载充电器问题,换上别的充电器试一下,能充上电则说明是车载充电器的质量问题,建议更换其他充电器。
  5、保险丝问题,点烟器供电保险丝若断开会造成充不上电的情况,建议更换保险丝。
  使用车载充电器注意事项:
  1、必须在车子发动机启动的时候才可以充电;
  2、不要在潮湿的环境中使用车载充电器;
  3、远离儿童;
  4、充完电要及时拔出插头;
  5、使用的合适温度为0度到45度。
  车载充电器充不进去电的解决方法:1、检查是否是手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机;2、检查手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,使用无线座充或重新插拔手机即可;3、检查是否接触不良,充电器没有插好可能导致充电不良,重新插拔即可;4、检查是否是充电器问题,换上别的充电器试一下,如果能充上电则说明是车载充电器的质量问题,更换即可。使用车载充电器注意事项:1、必须在车子发动机启动的时候才可以充电;2、不要在潮湿的环境中使用车载充电器;3、远离儿童;4、避免雷击;5、充完电要及时拔出插头;6、使用的合适温度为0度到45度。
