电能计量管理系统
江苏安科瑞:何鹏飞
随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,Acrel-3000WEB电能管理解决方案运用互联网和大数据技术,为电力运维公司提供电能管理解决方案。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,全方面监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测等功能,并支持多平台、多终端数据访问。
功能:
Acrel-3000WEB电能管理系统是我公司紧密结合工业、商业、金融、院校、交通等各行业用户需求,遵循电力、企业、民用电能管理相关标准规范开发的一套具有专业性强、易使用、高可靠等特点的管理系统,为用户提供了设备运行状态实时监控、综合电能和需量统计、峰平谷用电量统计、实时告警、历史事件查询等功能、为用户合理用电管理提供了数据依据,减少运行维护人员的劳动强度,合理调配负荷、优化系统运行、有效节约电能。
本平台适用于电力运维单位、多变电所用户,要求对变电所内的仪表、保护和环境传感器的遥测、遥信数据,实现运行状态、异常越限告警等监视与管理。
应用场所:
(1)办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等);
(2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);
(3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等);
(4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等);
(5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等);
(6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。
Acrel-3000WEB电能管理系统通常采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层:
现场设备层
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。肩负着采集数据的重任。
网络通讯层
网络通讯层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。
站控管理层
站控管理层是针对配电网络的管理人员,该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电能管理系统软件和必要的硬件设备如计算机、打印机、UPS等。
变电站状态
变电站状态包括变配电站信息、报警统计、环境监测、实时负荷、实时电量、配电图。
线缆温度监测
线路温度监测界面展示了选中变配电站的线路温度,选中需查看的监测点,点击查询可以查看线缆温度的历史数据。
谐波监测
展示选择变配电站的某一个回路的谐波数据,可通过选择谐波类别和谐波数量选择查看某一回路的谐波数据。
电力参数查询
电力参数查询显示选定变电所选定回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流不平衡度等参数,曲线显示统计期内最大、最小、平均值,并支持导出图表;并支持支持逐日极值统计,方便用户通过用户通过表格查询数据。
电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及最大值、最小值、平均值进行统计。
企业负荷
选择企业对应组织机构查询企业用电负荷信息。
用电报表
用电报表显示各回路的用能数据,包括日报、月报、年报,日报显示分时用能,月报显示分日用能,年报显示分月用能,报表可以导出。
事件记录
事件记录方便运维人员查看分析报备如断路器合分、门开门关、电流电压越限告警、故障告警、短信日志、平台运行日志等记录。
环境监测
环境监测展示了变配电站内的环境状态,包括环境温湿度、水浸、烟雾、门状态等信息。
  审核编辑:汤梓红
