力科Summit T3-8综合分析仪系统介绍
分析仪
Summit T3-8系统是一个综合分析工具,用于显示和分析PCIE-express3.1总线的数据流量规范。根据配置,Summit T3-8协议分析仪至多可捕获8条通信链路,跟踪深度可达4GB有一个单元。通过在扩展模式下使用第二个T3-8单元,可以获得更大的跟踪深度8GB和总线监控,至多x16个链路。
Summit T3-8可以通过数据速率高达8.0GT/s。Summit T3-8协议可支持多种PCIE存储协议,如SATA Express、NVW express和SCSI Express。
PCIE Gen3*8插入器是为与T3-8一起使用而设计的分析仪,支持数据速率为x1到x8的链路宽度2.5GT/s、5.0GT/s或8.0GT/s。
pcie3.0速度
凭借对PCI Express Spec3.0的支持、2.5、5和8GT/s的数据速率、从x1到x16的通道宽度以及完整的8GB跟踪内存等功能,Summit T3-8提供了好的功能和灵活性适用于髙级PCIE Express产品的开发人员和用户。Summit T3-8是目前市场上至先进、至精密的PCI Express分析仪。
强大的视图
与其他 Teledyne LeCroy PCI Express 分析仪一样,Summit T3-8 利用直观且功能强大的 CATC Trace 分析软件系统,深入了解PCI Express协议层结构和复杂性。彩色、直观且易于使用的图形显示是您能够快速捕获和验证PCI Express产品设计,所有PCI Express协议分析仪都采用高阻抗、非侵入式探测技术,从而允许完全不变的数据传递。
车道混乱
除了全套先进的硬件和软件功能外,Summit T3-8 h还提供了用户便利性和分析功能,例如支持“通道调整”,允许开发板开发人员布置带有通道的Mid-Bus探针垫非标订单,简化单板设计。在内部Summit T3-8 j将车道映射回正确的顺序,并准确显示嵌入的公交流量。其他软件功能包括用于自动识别其他错误类型的增强错误检查、允许更快分析跟踪数据的更紧凑的跟踪文件,以及用于设置跟踪记录选项的简化或高级模式的选择。
位追踪器
新的原始记录模式 Bit Tracer 允许记录通过链路的字节,允许调试 PHY 层问题并将逻辑分析仪格式的功能与协议分析仪格式相结合。新的自动感应链路功能可监控不同通道宽度的设备之间的协商,而分叉链路支持将已分离为更窄链路的多链路 PCI Express 操作重新组合。
局域网支持
Summit T3-8 还支持以太网 LAN 端口作为标准功能。通过局域网连接,工程师可以远程操作系统(例如,在他们的桌面系统上安装客户端软件,并控制在远程实验室运行的分析仪)。此外,多个工程师协同工作可以分时使用单个分析仪,从而减少每位工程师对额外分析仪的需求,并提高产品的成本效益。
灵活的配置
Summit T3-8 有两种配置——支持 x1、x2、x4 和 x8;或 x1、x2、x4、x8 和 x16,如果与第二个 Summit T3-8 结合使用,以满足用户需求和可用预算。Summit T3-8 的向上兼容性和 13 个月的保修期也为计划将来升级到 Gen3 设备的当前 Gen1 和 Gen2 用户提供投资保护。
在任何 PCIe 环境中调试
Teledyne LeCroy 的 PCI Express 协议分析器利用多年在新兴市场协议分析工具方面的经验,将复杂的功能与实用特性相结合,以加速 PCI Express IP 核、半导体、图形、服务器、工作站、桥接器和交换机的开发。
审核编辑 黄宇
