Crucial英睿达T700第五代SSD,采用232层TLC NAND
存储技术
626人已加入
2023年5月31日,Crucial 英睿达 今日宣布推出 Crucial 英睿达 Pro 系列,该系列具有专为游戏玩家、内容创作者、工作站专业人士或需要强大高性能计算体验优势的人士设计的内存和存储产品以及即插即用功能。
Crucial 英睿达 T700 PCIe 第五代 SSD 是全新重磅产品,可提供高达 12,400MB/s 的顺序读取速度和 11,800MB/s1的顺序写入速度。高达 1,500K IOPS 的随机读写速度1 可实现更快的游戏、视频编辑、3D 渲染或繁重的工作负载应用。
Crucial 英睿达 Pro 系列包含 Crucial 英睿达 DDR5 Pro 和 DDR4 Pro DRAM,提供开箱即用的性能,并自带散热器,可提高系统速度、带宽和响应能力,而不会产生 LED 问题以及超频和延迟调谐相关的风险。
“当今要求苛刻的应用程序和用户工作负载需要更高的性能以及更大的存储容量和内存带宽,以便充分利用新一代 CPU 平台提供的功能”,产品营销高级总监 Jonathan Weech 表示。
“Crucial 英睿达 T700 第五代 SSD 可提供良好的性能,处理游戏、超高清/8k+ 照片和视频编辑、繁重的工作负载应用和大型数据集。Crucial 英睿达 DDR5 Pro DRAM 通过时尚的新型散热器提供高达 5,600MT/s 的速度,可在较重的工作负载下提供较大带宽,确保游戏玩家和创意人员都能获得一致的优质性能。”
01、巅峰竞技,疾速之选:
Crucial 英睿达 T700 第五代 SSD 采用 232 层 TLC NAND,顺序读取速度高达 12,400MB/s,速度几乎是先前第四代高性能 SSD2 的两倍,专为 Intel 第 13 代和 AMD Ryzen 7000 系列 CPU 以及 PCIe 5.0 桌面电脑和主板而设计。
Crucial 英睿达 T700 SSD 充分利用 Microsoft DirectStorage 和 GPU 解压缩功能。
可将高分辨率纹理渲染速度提高 60%,在几秒钟内加载资产,并将 CPU 利用率降低 90%,从而为多任务处理腾出系统3。
此外,Crucial 英睿达 T700 SSD 还具有高品质铝和镀镍铜散热器,可大幅加快散热,并较大限度地降低热性能节流4,而不会产生集成风扇或液体冷却的噪音或故障风险。T700 SSD 的非散热器版本亦可与集成主板散热器搭配使用5,两种类型均可向后兼容 PCIe 3.0 和 4.0 主板,实现较大灵活性使用。
02、即插即用,速享非凡:
Crucial 英睿达 DDR5 Pro 内存具有支持下一代多核 CPU 所需的较快速度和较大带宽6,并释放以前只有使用强大性能内存才能实现的性能7。这种创新技术可使 PC 更好地执行多任务;更快地加载、分析、编辑和渲染;播放具有更高帧率的游戏;更快地揭示数据见解;并提高生产力以节省时间和资金。这种新内存的速度为 5,600MT/s,数据传输速率8可达 DDR4 内存的 1.75 倍,带宽9可达 DDR4 内存的 2 倍。
Crucial 英睿达 Pro DRAM 支持 Intel XMP 2.0 或 3.0 以及 AMD EXPO10 各个模块,以便在 CPU 在两个或四个 DIMM 配置中提高内存速度时恢复性能。Crucial 英睿达是在同一内存模块上提供 Intel XMP 和 AMD EXPO 以大幅提高跨平台性能的内存品牌10,可为用户提供灵活性,将 Crucial 英睿达 DDR5 Pro DRAM 集成到 Intel 或 AMD PC 构造中。简化的产品 SKU 还可降低渠道合作伙伴和分销商的库存管理难度。Crucial 英睿达 DDR5 Pro 内存与11 第 12 代 Intel Core 及 AMD Ryzen 7000 系列台式电脑 CPU 及更高版本具有通用兼容性,而 Crucial 英睿达 DDR4 Pro DRAM 与第 8 至 13 代 Intel Core 和 AMD Ryzen 1000 至 5000 系列台式电脑 CPU 具有通用兼容性11。
Crucial 英睿达 DDR5 Pro 和 DDR4 Pro 内存均配备黑色铝质散热器,即使在较小外形尺寸的 PC 上,也能在窄版模块中提供时尚款式,同时提供散热。
编辑:黄飞
