卷针形状对卷芯质量的影响
锂电池卷芯的卷绕过程一般是先用两卷针夹紧两层隔膜进行预卷,然后依次送入正极片或负极片,极片分别夹在两层隔膜之间进行卷绕。在卷芯纵向方向,隔膜超出负极膜片,负极膜片超出正极膜片,防止正、负极片之间接触短路。
卷针夹紧隔膜示意图
电池充电
卷芯的卷绕过程通过卷绕机实现。参考上图,卷绕机的主要组成部分及其功能包括:
1)极片供给系统
分别将正、负极片沿着导轨输送到两层隔膜的A-A面和B-B面之间,实现极片的供给;
2)隔膜放卷系统
包括上隔膜和下隔膜,实现隔膜到卷针的自动连续供给;
3)张力控制系统
实现卷绕过程中隔膜的恒张力控制;
4)收尾贴胶系统
对卷绕后的卷芯进行贴胶固定;
5)卸料传输系统
将卷芯从卷针上自动拆卸,然后掉落到自动传输带上;
6)脚踏开关
当无任何异常时,踩下脚踏开关控制卷绕正常进行;
7)人机交互界面
实现参数设定、手动调试、报警提示等功能。
从以上卷绕过程分析可知,电芯卷绕包括两个不可避免的过程:推针和抽针。
  • 推针过程 :两卷针在推针气缸作用下伸出,分别穿过隔膜两侧,然后两卷针组合形成的针头圆柱体正好插入轴套中,卷针合拢夹持隔膜,同时,两卷针合并后形成一个基本对称的规则形状作为卷芯的内核。
推针过程示意图
电池充电
  • 抽针过程 :卷芯卷绕完成后,两卷针在抽针气缸作用下缩回,针头圆柱从轴套中退出,卷针装置中的滚珠在弹簧作用下使卷针闭合,两卷针相向卷绕,卷针的自由端尺寸变小,在卷针和卷芯内表面之间形成一定间隙,随着卷针相对挡套缩进,实现卷针和卷芯的顺利分离。
抽针过程示意图
电池充电
上述的推针和抽针中的“针”即指卷针,作为卷绕机的核心零部件,卷针影响着卷绕速度和卷芯质量,目前大部分卷绕机采用圆形、椭圆形和扁菱形卷针,对于圆形和椭圆形卷针,由于存在一定弧度,会造成电芯的极耳变形,在随后的压芯过程中,还容易造成电芯内部起皱变形,对于扁菱形卷针,由于其长轴和短轴尺寸相差较大,极片和隔膜张力变化较大,需要驱动电机变转速卷绕,过程难以控制,卷绕速度一般较低。
常见卷针示意图
电池充电
以最复杂且最常见的扁菱形卷针为例进行简要介绍,在其卷绕旋转过程中,正、负极片和隔膜总是以B、C、D、E、F、G六个边角点作为支撑点进行包绕。
扁菱形卷针旋转示意图
电池充电
因此,可以将卷绕过程拆分为分别以OB、OC、OD、OE、OF、OG为半径的分段卷绕,即只需分析以下θ 0、 θ 1、 θ 2、 θ 3、 θ 4、 θ 5、 θ6、θ7之间七个角度范围内线速度的变化情况就可以完全定量描述卷针周期性的转动过程。
卷针旋转不同角度示意图
电池充电
根据三角函数关系,容易推导出如下关系式:
电池充电
从上述方程式可以容易看出,当卷针以恒定角速度卷绕时,卷绕的线速度和卷针支撑点与正、负极片和隔膜之间形成的角度是分段函数关系,通过Matlab仿真二者之间的图像关系如下:
不同角度位置卷针线速度变化情况
电池充电
由此可以直观的看出,图例中扁菱形卷针卷绕过程中最大线速度和最小线速度之比可高达10倍以上,如此大的线速度变化将给正、负极片和隔膜的张力带来很大的波动,这便是卷绕张力波动的最主要原因。
过大的张力波动可能导致卷绕过程中隔膜被拉伸,卷绕完成后隔膜收缩,压芯后卷芯内部拐角处层间距较小,在充电过程中,极片膨胀导致卷芯宽度方向应力不集中,产生弯矩,造成极片扭曲,所制备的锂电池最终出现“S”变形。
目前通常通过变张力卷绕和变转速卷绕两种方法来解决由于卷针形状引起的卷芯质量不良问题(主要是变形问题)。
1)变张力卷绕
以圆柱电池为例,在恒定的角速度下,线速度随着卷绕层数的增加而增加,导致张力越来越大。变张力卷绕即指通过张力控制系统将施加于极片或隔膜上的张力随着卷绕层数的增加而线性的减少,从而在恒转速的情况下,仍然可以使整个卷绕过程尽可能保持恒定的张力。
通过大量的变张力卷绕实验,得出如下结论:
a.卷绕张力越小对卷芯变形改善越好;
b.恒转速卷绕过程中,随着卷芯直径增加,张力线性减小比恒定张力卷绕的变形风险更低。
2)变转速卷绕
以方形电池为例,通常采用扁菱形卷针,当卷针以恒定角速度卷绕时,根据以上分析可知,其线速度波动很大,导致卷芯内部拐角处层间距相差较大,此时,需要根据线速度变化情况反向推导转速的变化规律,即卷绕的转速随着角度的变化而变化,实现卷绕过程线速度波动尽可能小,从而保证张力在小幅值范围内波动。
结论:卷针形状可能影响极耳平整度(卷芯良率和电性能)、卷绕速度(生产效率)、卷芯内部应力均匀性(外观变形问题)等,对于圆柱形电池,通常选用圆形卷针,而对于方形电池,通常选用椭圆形或扁菱形卷针(某些情况也可以采用圆形卷针卷绕,将卷芯压扁形成方形卷芯)。
