实例S7-1200“运动”控制,插入工艺对象“轴”
要创建工艺对象“轴”,请按以下步骤操作:
1.   在项目树中创建新的工艺对象。
计数器
2.   创建新对象“轴”。
计数器
创建了工艺对象“轴”。  该对象存储在项目树的“工艺对象”(Technology objects)  文件夹中。
在下一部分,将介绍如何组态所创建的工艺对象。
组态工艺对象“ 轴”
要组态驱动器控制,请按以下步骤操作:
1.   选择 PTO  驱动器控制的脉冲输出“Pulse_1”并切换到设备组态。
计数器
选择“Pulse_1”时,将自动分配高速计数器“HSC_1” 。  设备视图随即打开。
2.   激活脉冲发生器。
计数器
3.   使用参数分配将脉冲发生器组态为 PTO 。
计数器
4.   指定启用驱动器所使用的 PLC  输出。
计数器
5.   单击工具栏上的“保存”(Save)  按钮以保存该项目。
已将创建的工艺对象“轴” 分配给脉冲发生器“Pulse_1”并将其参数化为 PTO 。  高速计数器“HSC 1” 已自动激活。  通过脉冲发生器输出的脉冲将借助高速计数器进行计数。
如果已正确组态工艺对象,则“基本参数”(Basic parameters) 区域的状态和“扩展参数”(Extended parameters)  区域的状态将在组态窗口中以绿色显示。
启用轴
以下步骤介绍了如何启用传送带的电机轴。
要启用或禁用轴,请使用电机控制指令“MC_Power” 。  必须在程序中为每个轴调用一次该指令。
使用运动控制指令“MC_Power” 可集中启用或禁用轴。
●  如果启用了轴,则分配给此轴的所有运动控制指令都将被启用。
●  如果禁用了轴,则用于此轴的所有运动控制指令都将无效。  将中断当前的所有作业。
1.   在组织块“Main [OB1]” 中创建新程序段。
计数器
2.   在新程序段中创建运动控制块“MC_Power” 。
计数器
3.   对创建新数据块进行确认。
计数器
4.   在“轴”(Axis) 输入端,选择先前组态的“轴”(Axis) 。
计数器
5.   在“使能”(Enable)  输入端,选择“ON”变量。
计数器
6.   保存项目。
在程序中插入了用于启用轴的指令“MC_Power” 并将其分配给了工艺对象“轴”。
是否启用轴取决于“使能”(Enable)  输入中“ON”变量的值:
●  “ON”变量位的值为“0”(机器关闭)时,禁用轴。
●  “ON”变量位的值为“1”(机器接通)时,启用轴。
在下一部分,将介绍如何对传送带相对于起始点的运动进行编程。
审核编辑 :李倩
