永磁同步电机测试系统的特点
永磁同步电机在各行各业的应用需,尤其在工业控制行业中越来越广泛。因此在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及质量,基于此,永磁同步电机测试系统应运而生。永磁同步电机测试系统都有什么特点呢,下面我们来简单介绍一下。
1、功能模块化
将所有台架搭建采用功能模块化,以模块组合的形式集中于一台测试系统,客户可根据试验对象的不同,增减测试模块。
2、先进的测量手段
采用先进的实时测控系统,包含输入电参数测试、转速扭矩测试等,扭矩转速采样率高达1000Hz,满足测试系统高精度和快速响应要求,且提供瞬态数据和特征值数据,方便软件后期对试验过程数据进行全面的分析。
3、试验项目齐全
按照国标规定的试验要求,可根据配置模块增减试验项目,以满足进行各种型式试验的试验项目
4、电机负载
采用异步电机/永磁电机作为被试电机负载,改变传统的负载方式,提高了系统的扭矩和转速的动态测量范围及精度,提升加载性能(正/反向,反拖),缩短加载的响应时间,可实现任意负载曲线的加载,高度模拟电机/驱动器的实时运行工况。
5、人性化设计
采用专业的电机试验台架,夹具方面具备快速对中功能,且方便装卸与同轴度调节,可适应任意形状的被试电机安装,系统操作采用琴台式控制模式,可完成单位置完成全部试验操作布局。
6、定制化测试软件
由长牛科技软件研发团队研发的电机测试系统软件,按照国标要求试验项目,对软件界面和流程进行归类,减少重复试验,极大提升试验人员工作效率。并具备实时曲线绘制、瞬态值捕获、趋势曲线绘制与分析、多参量组合显示、合格判定、报表导出等功能。
测试系统
永磁同步电机测试系统缩略图
测试项目:
绝缘电阻测试、空载试验、堵转试验、温升试验、负载试验(效率、功率因数、及转差率测定)、损耗、热试验、过载试验、失步转矩、、牵入转矩、、最小转矩、超速试验、反电动势等。
测试范围及精度:
1、功率范围:100W~300KW功率等级,支持其他它功率等级的定制;
2、试验电压等级:0~690V;
3、转速范围:0~10000rpm;
4、电压/电流测量精度:读数的±0.01% +量程的±0.03%;
5、电基本功率测量精度:±0.03%;
6、转速测量精度:±1rpm;
7、转矩测量精度:±0.05%F.S。
审核编辑:汤梓红
