介绍一种系统时间切换小工具
因为某些个别特性的原因,有些小伙伴需要将系统时间设置为一个固定某日期时间,但是如果要上网,很多网站因为时钟的原因,浏览器会提示系统时钟太慢。
系统时钟
这样就需要手动去调整系统时间,切换来切换去的,费时费力。有需求就得解决,波哥写了个bat小工具,分享给大家。
使用该小工具的时候,右键-管理员运行该文件(最好是管理员运行,有些系统有权限问题,会提示没有权限运行)。
有两种模型选择合适的模式即可。Fixed Time:为固定时间,输入1 回车即可修改系统为固定时间,
Sync Time:为进行同步系统时间为网络时间,输入2 回车即可,将系统时间同步为网络时间。
系统时钟
如果要修改需要固定的某个时间值,手动修改一下代码中的 2022-10-25 即可。
完整的代码如下:
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
cd /d %~dp0
echo input number to change time:
echo 1:Fixed Time
echo 2:Sync Time
set /p a=please input number:
if "1"=="%a%" (
date 2022-10-25
if "2"=="%a%" (
net time \\\\xxx_server
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync
pause
复制以上代码,保存到文本中,将文本文件后缀名修改为bat即可。
