弧光保护常见方法介绍
安科瑞虞佳豪
什么是弧光
电弧是放电过程中发生的一种现象,当两点之间的电压超过其工频绝缘强度极限时就会发生。当适当的条件出现时,一个携带着电流的等离子产生,直到电源侧的保护设备断开才会消失。空气在通常条件是很好的绝缘体,但由于温度的升高或者其他外部因素的作用,其化学和物理特性发生改变时,它可能变成通电的导体。
当低压开关柜发生电弧,可以通过三种不同的设计理念保护操作人员和设备的安全:
改善设备的机械结构,使之能够承受电弧(被动保护)
设备安装限制内部电弧效应的装置(主动保护)
​设备安装限流断路器
这三种方案(可联合使用)已在工业领域得到快速的发展,并为一些主要的低压开关控制柜制造商广泛使用。
其中限制内部电弧效应的装置是一种主动保护装置,它含有机电/电子装置,较被动保护装置更为复杂。
主动保护即通过安装限制电弧的装置,以防止内部出现故障电弧。
主动保护有以下两种常见的、可行的方法:
1) 通过压力传感器进行监测
2) 通过弧光传感器进行监测
第一种方法(采用压力传感器作为电弧光探测单元)
压力波是装置内出现电弧事故的效应之一,它将在电弧出现后的10-15毫秒后出现,可以安装一些压力传感器用于探测压力峰值。当内部的压力达到设定值时,电弧监测装置发出动作指令,控制开关器件动作。但是要预先确定电弧在柜内产生的过压值并非易事。
第二种方法(采用光纤传感器作为电弧光探测单元)
弧光监测器的操作逻辑如下:电弧现象会产生强烈的光辐射,因此柜体内出现的弧光可以被弧光传感器探测到。当弧光监控系统探测到故障,会发出动作信号给断路器。这种方法的探测反应时间仅为1毫秒。
ARB5系列弧光保护装置由ARB5-M主控单元、ARB5-E扩展单元、ARB5-S弧光探头、弧光光纤以及尾纤等配件构成。
断路器
应用场景
断路器
低压配电室母线弧光保护
断路器
功能
1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。
2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。
3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。
断路器
产品选型
断路器
  审核编辑:汤梓红
