CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间。
eDP
图一CS5523功能框图
CS5523适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和车载显示器等。
2特点
全体的
MIPI DSI输入和DP/EDP输出
支持抖动和6位+FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版
支持1对4数据通道1时钟通道
0通道双向传输(LP仅限反向)
支持ULPS(超低功耗统计)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步工作/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持LAN/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
Edp/DP输出
VESA DisplayPort TM(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式DisplayPort TM(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持Edp ASSR功能
支持数据通道和极性交换
支持1Mbps AUX通道
最多支持2560x1440@60Hz
其他
单路1.8V电源模式
内部1.2v LDO电源
QFN48 7*7封装
HBM 4-KV用于所有引脚
3引脚定义
eDP
图3-1 CS5523引脚配置
3.1引脚分配
eDP
eDP
表3-1 CS5523引脚定义
4电气规格
4.1绝对最大条件
eDP
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能操作限制,请参阅第4.2节。
eDP
表4-1绝对最大条件
1.最高可保证260℃,焊接时间最长可达8秒。
4.2操作条件
eDP
表4-2正常工作条件
4.3电气规格
eDP
表4-3 IO DC电气规范
eDP
表4-4 MIPI RX HS DC规范
eDP
表4-5 MIPI RX HS AC规范
eDP
表4-6 MIPI RX LP DC规范
eDP
表4-7 MIPI RX LP AC规范
4.4功耗
eDP
表4-8 CS5523典型功耗
注:
1.在实践中,由于不同的视频内容和不同的测量设备,测量的功耗可能与上表略有不同。
5包装规格
eDP
图5-1 CS5523封装外形(QFN48引线6*6mm)
eDP
表5-1包装尺寸
6订购信息
可以使用表6-1中的零件号订购CS5523。有关更多详细信息,请咨询销售人员。
表6-1 CS5523订购信息
表6-2 CS5523商业标记信息
eDP
图6-1 CS5523商业标记
eDP
表6-3 CS5523工业标记信息
eDP
图6-2 CS5523工业标记
7修订历史
eDP
表7-1文件修订历史
审核编辑 黄宇
