鸿远电子科技LED灯驱动板显示板系列
LEDs
397人已加入
7颗40W LED摇头灯
7颗40W LED摇头灯
驱动板
led
led
显示板
led
  产品优势
◆国内领先的32位ARM芯片应用;
◆国内领先的XY电路设计,过温过流自动保护和恢复;
◆业内领先的XY电机加速算法,电机反应快速刹车平稳,用大控台慢速测试平滑无抖动;
◆使用实用新型8路调光电路,只需一组恒流驱动即可控制多路负载,不仅调光柔和、无抖动还节省成本;(实用新型8路调光电路已申请专利)
◆LED驱动板的精心设计,灯珠板拆装简单方便,多个灯珠板通过对应的连接器与驱动板主体电性连接,不需要过多的连接线,不仅节省成本还方便人员后续的维修工作,满足使用需求;(这种实用新型通过连接器的设置已申请专利)
◆驱动板主体采用铝基板,灯珠板使用铜基板,这样既保证了散热,又节省了成本;
◆风机智能调速,保护灯珠散热性,开机待机复位时无噪音;
◆国内领先的电子温控技术,实时快速采样温度,让灯珠寿命更长;
◆独立的5V供电系统,采用进口TI公司开关式电源方案,电压稳定、效率高、温度低、纹波小,保障整个系统稳定运行;
◆国际标准DMX512协议,工业级485通信接口,带TVS和快速保险丝保护电路,抗电磁波干扰,通信距离远;
主板参数
供电电压:36V+12V;
电机参数:XY电机三相6欧左右,调焦串联后20欧左右;
主板接口配置
2个XY电机驱动接口,2个调焦电机接口;
1个温控接口,1个风机可调速接口;
3个霍尔定位接口;2个XY编码器接口;
1个485通信接口,1个DMX512接口;
1个电源输入接口;
显示功能特点
◆1.77寸彩色中英文显示屏,支持一键跳过复位;
◆屏幕旋转、中英文切换、温度显示、密码保护等功能;
◆根据客户需求定制LOGO,通道等功能;
◆标配RDM功能,方便用户远程拨地址码;
◆内置电机校准、传感器监测、错误信息提示等功能,方便查找问题,简化调灯流程;
◆4种通道模式,其中HSI通道模式使用了智能HSI颜色模型,更高效得到您所需的颜色。
Mini款7颗40W LED摇头灯
Mini款7颗40W LED摇头灯
驱动板
led
led
显示板
led
  产品优势
◆国内领先的32位ARM芯片应用;
◆使用实用新型8路调光电路,只需一组恒流驱动即可控制多路负载,不仅调光柔和、无抖动、还节省成本;(实用新型8路调光电路已申请专利)
主板参数
供电电压:36V+12V;
主板接口配置
1个温控接口,1个风机可调速接口;
3个霍尔定位接口;2个XY编码器接口;
1个电源输入接口;
显示功能特点
12颗40W LED摇头灯
12颗40W LED摇头灯
驱动板
led
led
显示板
led
  产品优势
◆国内领先的32位ARM芯片应用;
◆国际标准DMX512协议,工业级485通信接口,带TVS和快速保险丝保护电路,抗电磁波干扰,通信距离远。
主板参数
供电电压:36V+12V;
电机参数:XY电机三相6欧左右,
调焦单个电机8欧左右(3个电机串联后20欧左右);
主板接口配置
1个温控接口,2个风机可调速接口;
3个霍尔定位接口;2个XY编码器接口;
1个电源输入接口,1个4路PWM输出接口(扩展用);
显示功能特点
◆1.77寸彩色中英文显示屏,5个大按键,支持一键跳过复位;
19颗大蜂眼
19颗大蜂眼
19颗15W大蜂眼驱动板
led
led
19颗40W大蜂眼驱动板
led
led
显示板
led
  产品优势
◆国内领先的32位ARM芯片应用;
◆LED驱动板的精心设计,旁边6块灯珠板可单独拆装,不需要过多的连接线,不仅节省成本还方便人员后续的维修工作,满足使用需求;
◆驱动板主体采用铝基板,这样既保证了散热,又节省了成本;
主板参数
供电电压:36V+12V;
电机参数:XY电机三相6欧左右,调焦和旋转电机20欧左右;
主板接口配置
1个温控接口,2个风机可调速接口;
3个霍尔定位接口;2个XY编码器接口;
显示功能特点
◆6种通道模式,每种通道都能带给您不一样的体验感受。
19颗20W圈控
19颗20W圈控
19颗20W圈控驱动板
led
led
显示板
led
  产品优势
◆国内领先的32位ARM芯片应用;
主板参数
供电电压:24V+12V;
主板接口配置
2个XY电机驱动接口,1个调焦电机接口;1个旋转电机接口;
1个温控接口,2个风机可调速接口;
3个霍尔定位接口;2个XY编码器接口;
显示功能特点
鸿远产品系列主板
产品名称 简介
摇头染色灯系列
7颗40WLED摇头灯 配公模
Mini款7颗40WLED摇头灯 配公模
12颗40WLED摇头灯 配公模
19颗15W大蜂眼 配公模
19颗40W大蜂眼 配公模
19颗LED光束板 配公模
电池帕灯系列 4颗6色电池帕灯 配公模
6颗6色电池帕灯 配公模
12颗6色电池帕灯 配公模
18颗6色电池帕灯 配公模
帕灯系列 4色一体恒压帕灯板(小8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
4色一体恒流帕灯板(8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
4色带调焦一体恒流帕灯板(可带2个调光转轮)8字数码管 配防水/不防水帕灯、平板灯
4色分体恒流帕灯板(配8字数码管)大电流 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色一体恒压帕灯板(8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色一体恒流帕灯板(8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色带调焦分体恒流帕灯板(配8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色带调焦分体恒流帕灯板(配米字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
1-8色带调焦分体帕灯板(可带2个调光转轮)8字数码管 配防水/不防水帕灯、平板灯
1-6色带调焦分体帕灯板(液晶屏/触摸按键) 配防水/不防水帕灯、平板灯
切割灯系列 700WLED切割灯主板 配公模
编辑:黄飞
