智能仓储环境监控系统方案
仓储作为物流体系中的一环,对园区管理者、物流公司等单位的重要性是不言自喻的,防火防盗是基础,同时还需要提升对仓库的温湿度、烟感、浸水等要素的基础,进行24小时的实时监测。
智能仓储环境监控系统解决方案,依托物联网云平台,用无线通讯网络与物联网传感器串联,对仓储的温湿度、消防、漏水漏油、机柜微环境、新风、中央空调等系统或设备,进行远程监测控制。当发生温度异常时,系统自动采取对应的措施,避免发生损失。
主要功能
环境监测:对仓储内的环境,比如温湿度、烟感、浸水、门禁、震动、倾斜、断电、气体、光照等数据进行24小时不间断地监测,监测频率与监测周期可调整 ;
远程报警:设定监测参数超限阈值,配置监控对象的报警上限、下限、重复报警时间,一旦出现参数超限的情况,系统自动通过声光、手机、短信、电话等多种形式,报警信息中包括报警时间、报警原因、示警故障点等,自动通知负责人及时处理;
多端查询:监测数据可在电脑、安卓/IOS手机、Pad,甚至是LED监控大屏,可以随时随地查询环境、设备、报警等数据;
数据存储:系统监测数据自动存储,以日、周、月、年等时间节点为单位,形成历史曲线趋势图,保存在平台上,动态展现环境变化情况;
联动控制:发现异常可立即执行设定的逻辑控制规则,联动控制报警灯、空调、加湿器、除湿机、风机、电磁阀等设备运行;
数据管理:支持历史数据查询管理,以时间为条件进行复盘,可导出监测数据、报警事件等记录;
系统灵活:可根据实际情况进行灵活配置,拓展延伸系统功能和组成硬件设备;提供定制服务;
系统特点
数据可视化:自动搜集、记录、显示各个监控点位的温度、湿度等环境数据;
自动告警:支持短信、声光、电话、语音、微信等报警方式,可灵活配置监控对象的报警上限、下限范围;
趋势展现:日、周、月、年历史曲线趋势图,动态展现库房内温湿度等环境变化情况;
设备管理:灵活增加、修改、删除监测终端;
灵活配置:灵活增加其他检测终端:水浸、门磁、红外入侵、烟感、墙壁/货架震动、空调、除湿机等,扩展性高;
系统容易使用,图形化设计,简洁美观,全中文界面简单易学;
审核编辑 黄宇
