高速光栅尺磁栅尺4倍频计数 编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块
IBF99产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码光栅尺磁栅尺编码器信号。IBF99系列产品可应用在 以太网总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和以太网通信。通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS TCP通讯协议,TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。
IBF99系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF99系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 通讯之间隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 40℃~+85℃。
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议
● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电
● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 可以设置作为16路独立DI高速计数器
● 可网页直接查看所有数据无需其他软件
● 编码器计数值和DI计数都支持断电自动保存
IBF99远程I/O模块,可以用来测量八路编码器信号,也可以设置作为16路独立计数器或者DI状态测量。
  1. 信号输入
8路编码器信号输入或16路DI独立计数器,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分。
注意:作为DI独立计数器输入时,通道A0~A7是高速通道,频率可以达到5MHz;通道B0~B7是低速通道,频率最高为20KHz。
  1. 通讯协议
通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。
通讯协议:支持MQTT协议,可以连接阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器。也可以采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。
同时也支持TCP/UDP/WebSocket等通讯协议。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
●  DI输入和网络通信接口之间互相隔离
● 通过网络通信接口可以清零和设置计数值
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可通过网页设置模块IP地址等参数
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
● 光栅尺磁栅尺长度测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 数控机床位置数据测量
● 编码器信号远传到工控机
● 智能工厂与工业物联网
● 替代PLC直接传数据到控制中心
产品选型:
         RJ45: 输出为RJ-45网络接口
输入类型:  编码器AB信号输入,8通道(A0/B0~ A3/B3)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             编码器频率范围0-5MHz(所有通道同时输入)
             编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647,采用4倍频计数,断电自动保存
             DI计数器范围0 ~ 4294967295,断电自动保存
输入电阻:  30KΩ
5V输出:   输出电压5V(±5%),输出电流最大2A
通    讯:   MQTT通讯协议或者MODBUS TCP通讯协议或TCP/UDP
网    页:   支持网页在线查看数据,支持网页设置模块参数。
接    口:   RJ-45网络接口,内置隔离变压器。
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于3W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸:   120 mm  x 70 mm  x  43mm
光栅尺
审核编辑 黄宇
