电池效率的预测模型建立
数学定义Contact Selectivity
接触区域少数载流子复合电流密度为
PERC ----(1)
J m ,在电压V时接触区域少数载流子电流密度;
J c ,接触区域复合电流密度因子, 单位A/cm ^2^ ;
V th , thermal voltage热电压, 25oC时为25.7mV;
少数载流子电阻可定义为V/J m ,但由于电池电压取决于接触特性外很多其它电池特性,其不太适合作为分析接触特性的参数。因此,作者使用零电压下电流-电压曲线的反斜率作为少数载流子的特征电阻率ρm的表征:
PERC ----(2)
假设接触区域多数载流子具有线性的电流-电压特征,即J M =V/ρ c ,则接触区域多数载流子 电阻率ρM有:
PERC ----(3)
ρ c ,接触区域的接触电阻率,单位Ωcm ^2^ ;
需要注意的是,作者选择零电压作为参考点是任意的,也可以选择任何其它任何电压,例如最大功率点电压V mpp ,此时得到的Contact Selectivity会低一个常数倍e ^Vmpp/Vth^ ,但最终推导出的所有物理结论保持不变。因此,由于不同电池最大功率电电压Vmpp不同,因此选择V=0是最简单的选择。
现在可以用多数载流子和少数载流子电阻率定于接触区域载流子选择性:
PERC ----(4)
另外,由于S数量级太大,定义对数标称S 10
PERC ----(5)
非理想选择性接触的电压-电流曲线
下图为仅由单个选择性接触构成的太阳电池等效电路,包含三个组成部分:
PERC
(i) 恒流源,本文以110μm厚度硅片为例,假设Lambertian陷光,在AM1.5G光谱0.1 W/cm^2^ 条件下,仅考虑本征复合时,电流密度Jsc=43.6 mA/cm ^2^ ;
(ii) 二极管,表征接触区域的复合,复合电流密度为式(1)定义的J c
(iii) 串联电阻,表征接触区域接触电阻,电阻率大小为式(2)中定义的ρ c
在不考虑其它因素的条件下,以上表征的等效电路满足下式:
PERC ----(6)
V,太阳电池外电路电压;
作者将(ρ c /f c ,f c ×J c )定义为有效器件的接触电阻率与接触复合电流密度,即根据金属接触比例对(ρ c , J c )进行归一化处理,此时根据最大功率点V mpp ×J(V mpp )/(0.1W/cm2)获得的效率即为部分金属接触(接触比例f c )时太阳电池的理论效率。
而其中存在一个最优的金属接触比例f c,max ,该参数下对应接触选择性参数为(ρ c /f c,max ,f c,max ×J c ),具有最大的接触选择性S10以及最高的器件理论效率。
文章进一步推导出fc,max的计算方案:
PERC ----(7)
式中,PERC为S10的函数,可由以下经验公式进行计算。
PERC ----(8)
当同时考虑正负极接触时最优接触比例
文章进一步讨论同时考虑太阳电池背场(bsf)和发射极(emitter)接触时对应的选择性及最优接触比例的计算。同时考虑太阳电池bsf和emitter的器件综合接触选择性可由下式计算:
PERC ----(9)
(9)式对应方程在PERC----(10)
时,对应的S10,bsf&emitter达到最大值,为
PERC ----(11)
而器件最优金属接触比例需要同时考虑bsf和emitter接触,满足类似式(7)的变体,如下式:
PERC ----(12)
PERC的计算仍满足式(8),但其中单接触选择性S10被综合接触选择性PERC所取代。
最后,由式(10)与式(12)即可解出bsf与emitter分别对应的最优接触分数fc,max,bsf和f c,max,emitter
接触选择性与太阳电池效率
文章根据假设条件,针对式(6)数值求解得到如下效率与接触选择性的关系:
PERC ----(12)
以文中给出案例中较为简单的PERC(PERC电池结构如下左图所示)案例为例,在不考虑硅片本身复合,110um厚度前提下,已知接触区域复合电流密度及接触电阻参数ρ c ,bsf , J 0,bsf , ρ c,emitter , J0,emitter条件下,根据上述模型可计算出电池最优效率以及对应的接触比例设计,计算结果如下右表所示,其中‘bsf’及‘emitter’两列为仅考虑单独背场(bsf)或发射极(emitter)接触条件下对应的计算结果,’bsf&emitter’为同时考虑背场(bsf)和发射极(emitter)接触的计算结果。计算显示了这种电池结构的效率上限以及接触设计优化方案。
PERC
