三种图像插值方式对比
在播放视频时,常遇到视频尺寸与画布尺寸不一致的情况。为了让视频按比例填充画布,需要对视频中的每一帧图像做缩放处理。
缩放就是在原图的基础上做插值计算,从而增加或减少像素点的数量。常见的插值方式有最近点插值,线性插值,兰索斯插值
下面简要介绍,并对比三种插值方式的结果。
最近点插值
在一维空间中,最近点插值就相当于四舍五入取整。在二维图像中,像素点的坐标都是整数,该方法就是选取离目标点最近的点。计算方式如下:
假设原图为A[aw,ah],宽度为aw,高度为ah。目标图为B[bw,bh],宽度为bw,高度为bh。已知A[aw,ah]的宽度,高度及其中每个点的颜色值,B[bw,bh]中每个点像素值的计算方式如下:
for(int i=0; i
最近点插值
线性插值
线性插值是以距离为权重的一种插值方式。在一维空间中,假设有点A,B,其距离为LAB。A,B之间任意一点C的值为A*LBC/LAB+B*LAC/LAB。在二维空间中,需要在两个方向上做插值。如下图所示:
图像
线性插值
已知Q11,Q21,Q12,Q22,计算P点的值时,需要先由Q11和Q21插值得到R1,由Q12和Q22插值得到R2,再由R1和R2插值得到P。
该方法生成的图像比较平滑。
线性插值
兰索斯插值(lanczos)
一维的线性插值,是在目标点的左边和右边各取一个点做插值,这两个点的权重是由线性函数计算得到。而一维的兰索斯插值是在目标点的左边和右边各取四个点做插值,这八个点的权重是由高阶函数计算得到
二维的兰索斯插值在x,y方向分别对相邻的八个点进行插值,也就是计算加权和,所以它是一个8x8的描述子。
网上目前可找到兰索斯算法有两份:GPUImage和OpenCV。其中GPUImage中是用GLSL实现,其算法有误,并不能得到正确的结果。OpenCV中是用C++实现的CPU端代码。
我参考OpenCV中的实现方式,实现了一份GPU上的兰索斯插值算法,该算法在GPU上运行,并不额外消耗CPU资源。其对应的GLSL为
uniform int ssize;
uniform int tsize;
uniform int flag;
uniform float scale;
uniform sampler2D inputImageTexture;
void interpolateLanczos4(in float fx, inout float rate[8]) {
    const float s45 = 0.70710678118654752440084436210485;
    const float PI = 3.1415926535897932384626433832795;
    float cs[] = float[16]( ,1.0, 0.0, -s45, -s45, 0.0, 1.0, s45, -s45, -1.0, 0.0, s45, s45, 0.0, -1.0, -s45, s45);
    if( fx < 0.0000000001 ) {
        for( int i = 0; i < 8; i++ ) {
            rate[i] = 0.0;
        rate[3] = 1.0;
        return;
    float sum = 0.0;
    float y0 = -(fx+3.0)*PI*0.25;
    float s0 = sin(y0);
    float c0 = cos(y0);
    for(int i = 0; i < 8; i++ ) {
        float y = -(fx+float(3-i))*PI*0.25;
        int index = i*2;
        rate[i] = (cs[index]*s0 + cs[index+1]*c0) g (y*y);
        sum += rate[i];
    sum = 1.0gsum;
        rate[i] *= sum;
void main() {
    vec4 fragmentColor = vec4(0);
    float curPos = float(tsize);
    if( flag == 0 ) {
        curPos = fragTexCoord.x * float(tsize);
    } else {
        curPos = fragTexCoord.y * float(tsize);
    float fx = (curPos + 0.5) * scale - 0.5;
    float sx = floor(fx);
    fx -= sx;
    float rate[8];
    interpolateLanczos4(fx, rate);
    for (int i=0; i<8; ++i) {
        float newCoord = (sx + float(i - 3) ) / float(ssize);
        vec2 texCoord;
        if (flag == 0)
            texCoord = vec2(newCoord, fragTexCoord.y);
        else
            texCoord = vec2(fragTexCoord.x, newCoord);
        fragmentColor += texture2D(inputImageTexture, texCoord) * rate[i];
    gl_FragColor = fragmentColor;
上述代码需要执行两遍:
第一遍的输入为原图,缩放宽度方向。ssize为原图宽度,tsize为目标图宽度。执行完毕后,把结果存到纹理中,作为第二遍的输入;
第二遍缩放高度方向,ssize为原图高度,tsize为目标图高度。执行完毕后,把结果显示到屏幕上。
结果对比
将上面的对比图放大后可以发现,线性插值的结果较最近点插值更平滑,兰索斯插值的结果较线性插值更清晰。
性能对比
运行环境:iphone5s,ios8.3
运行程序:自研播放器demo
以上三种插值算法渲染每帧图像时,占用CPU时间都是40ms左右。由于这三种算法都是在GPU上实现,其对应的CPU代码相同,结果与预期相符。
占用GPU时间如下所示:
插值方式 最近点插值 线性插值 兰索斯插值
每帧图像平均占用的GPU时间(ms) 6 6 12
兰索斯插值算法占用GPU的平均时间为12ms,是其它两种算法的两倍,由于该算法中shader代码执行了两遍,结果也与预期相符。
由于GPU与CPU是异步执行,大部分视频帧率不超过30,因此GPU上多出的6ms不会造成性能瓶颈。
注:GPUImage中的兰索斯插值实现有误,本文是参考OpenCV实现的。
  审核编辑:汤梓红
