农业度“伏”黑科技——农业气象站
1.3w人已加入
最近气象预警
非常高能
总是一波跟着一波
高温、雨水接连不断
高热、高湿的“桑拿天”频繁出现
酷暑难耐
不愧是一年一度的
六月天
在这样一个
气温高、湿度大、风速小的夏天
“农业”也度日如年
毕竟“上蒸下煮”的模式可真不是盖的
气象站
自从入伏后
日照强烈程度UP↑
土壤水分流失和蒸腾明显↑
雨水活动也显著增多↑
这时候就需要
关注气象变化
那么在农业中
有哪些度“伏”的黑科技呢
农业气象站是为满足农业领域对气象环境监测需求而研制的设备,也是农业气象从“看天吃饭”到“知天而作”的重要转折点。在农业生产中,农业气象站可以对监测的数据进行分析,引导农民科学种植,从而促进农业现代化发展。
气象站
山东仁科农业气象站是一款一体式、全能型的气象参数监测设备,能够对农业小区域内多种气象要素进行实时在线监测,并将监测到的数据通过4G/RS485的方式上传至农业四情测报平台或用户本地平台。用户可以通过账号密码登录农业四情测报平台,随时随地远程获取农业种植区的各项监测要素信息。
气象站
环境变化,全天监测
农业气象站能够监测作物所需的99%的气象要素,比如空气温度、空气湿度、风速、风向、土壤温度、土壤水分、土壤 EC、土壤 PH、PM2.5等。用户可以随意搭配多种要素,并且支持定制!
气象站
同时,这款设备还专门预留一路1 路 Modbus-RTU 主站接口,可接入山东仁科任意485 变送器,也可以根据用户需求任意搭配其他485传感器!
气象站
供电方式,简单多样
市电供电、太阳能供电系统供电、市电+太阳能供电系统双供电,三种供电方式可以根据实际安装环境进行选择。供电方便的种植棚区可以选择市电供电方式,面积较大的种植基地可以选择太阳能供电系统供电方式,如果在电压不稳,时常断电的环境还是选择双供电吧!双重保险,保障设备的正常运行。
多种屏幕,任意搭配
气象站
气象站
选择三:7寸触摸屏
电控箱内可选配7寸触摸屏,全彩显示画面,实时显示监测数据,支持触摸修改参数配置、报警上下限等,还能为用户免费定制修改页面功能、增加客户LOGO等!
气象站
安装防护,全面考虑
安装支架2节法兰连接,内部每个传感器都有单独的线缆,采用防水对插线连接,只需拔插线缆,即可完成安装。并且每条线缆上均带有标识,当设备发生故障时,可快速判断故障位置并及时维修。具有走线简单、接线便捷、安装稳定、运输方便等特点。
气象站
农业四情测报平台是山东仁科为用户免费提供的用于农业领域的服务平台,拥有自动气象监测、实时数据显示、实时图像显示、智能远程管理、数据存储、在线分析气象历史数据等功能。
带您实现“足不出户看农情”
气象站
审核编辑 黄宇
