MM32F5270平台ADC注入通道的单周期采样的实现
引入
MM32F5270的ADC可配置4个注入通道来扩展转换通道,那么可进行转换的通道最多可达20个。
特点
**1. **通道优先级
注入通道转换顺序从JSQ0 ~ JSQ3优先级由高到底依次转换。
2. 通道转换方式
支持单端转换、差分转换和伪差分转换。
3. 数据补偿
注入通道转换的值减去对应注入补偿寄存器的值,补偿后的结果可能为负值,因此配置了注入补偿寄存器的注入通道转换结果是有符号数据,根据数据对齐方式不同符号位SEXT不同。图3.1描述了数据分辨率与数据补偿左对齐关系,图3.2描述数据对齐及注入通道符号位位置。
串口中断
串口中断
4. 注入通道中断
注入通道序列转换结束中断(JEOSIF)、注入通道转换结束中断(JEOCIF)和注入通道采样结束中断(JEOSMPIF)。
5. 注入通道启动转换
主要有两种方式,第一种是在任意通道工作模式下,使能自动注入ANYCR_JAUTO,当任意通道序列转换完成后,注入通道会自动紧跟着转换;第二种是自行设置注入转换使能ANYCR_JADST,即可转换注入通道。注意注入通道转换完成后ANYCR_JADST,将被硬自动清除。
例程介绍
在任意通道工作模式下,配置规则组转换序列,再配置注入组转换序列,使能自动注入,查看注入通道是否转换完成。
具体配置步骤:
串口中断
参数定义如下:
#define APP_ADC_SEQ_LEN 3u
#define APP_ADC_EXT_SEQ_LEN 2u
/* channels in any sequence. */
uint32_t app_adc_seq_channels[APP_ADC_SEQ_LEN] =
    BOARD_ADC_CHN_NUM_1,
    BOARD_ADC_CHN_NUM_4,
    BOARD_ADC_CHN_NUM_5,
/* channels in inject sequence. */
uint32_t app_adc_extseq_channels[APP_ADC_EXT_SEQ_LEN] =
    BOARD_ADC_CHN_NUM_1
配置代码如下:
/* setup the converter. */
ADC_Init_Type adc_init;
adc_init.Resolution = ADC_Resolution_Alt0;
adc_init.ConvMode = ADC_ConvMode_SeqOneTime;
adc_init.Align = ADC_Align_Right;
adc_init.SingleDiffMode = ADC_SingleDiffConvMode_SingleEnd;
adc_init.SingleVolt = ADC_SingleConvVref_Internal;
ADC_Init(ADC1, &adc_init);
/* setup the conversion any sequence. */
/* config regular sequence channel */
for (uint32_t i = 0u; i < APP_ADC_SEQ_LEN; i++)
    ADC_EnableSeqSlot(ADC1,i,app_adc_seq_channels[i]);
    ADC_SetChnSampleTime(ADC1,app_adc_seq_channels[i], ADC_SampleTime_Alt7);
/* config inject channel. */
for (uint32_t i = 0u; i < APP_ADC_EXT_SEQ_LEN; i++)
    ADC_EnableExtSeqSlot(ADC1, i, app_adc_extseq_channels[i]);
    ADC_SetChnSampleTime(ADC1,app_adc_extseq_channels[i], ADC_SampleTime_Alt7);
/* enable the inject atuo conversion. */
ADC_EnableAutoExtSeqSlot(ADC1, true);
/* power on the converter. */
ADC_Enable(ADC1, true);
注:ADC转换前必须获取校验因子,否则无法转换。
结果如下图:
串口中断
