深入探讨在FPGA设计中要避免的10大错误
可编程逻辑
1398人已加入
本文列出了FPGA设计中常见的十个错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计中犯的 10 个最常见错误,并提供了解决方案的建议和替代方案。本文假定读者已经具备 RTL 设计和数字电路方面的基础。接下来让我们深入探讨在FPGA 设计中要避免的 10 大错误。
异步逻辑
FPGA 设计适用于同步系统,即使异步逻辑是可综合的,它也会导致设计中的时序违规(亚稳态)。有 FPGA 工程经验的人往往会避免在他们的 FPGA 设计中使用任何异步逻辑。缓解此问题的一种方法是在驱动 LUT 的设计中同步锁存所有异步逻辑。
设计中的异步循环会增加 FPGA 的功耗,从而增加热量并可能导致不必要的“过热”问题。
以下是使用异步逻辑有益的情况:
  • 在 AXI-stream协议中,最好将“tready”表示为异步,这里可以使用reg slice来减轻异步逻辑,这会增加整个设计的利用率。
  • 基于 DSP slice 的计算。使用 DSP slice 的除法、乘法可以异步完成,对时序几乎没有影响。
LUT
不使用厂商提供的原语
这是 FPGA 初学者常犯的错误。以Xilinx器件为例,Xilinx为时钟缓冲器、CDC、DLL、时钟分频器等提供原语。充分利用器件中现有的原语将带来更高效的设计,并大幅缩短开发时间。
例如:
1、 将 xpm-cdc 用于同步器将减少为其编写 RTL 以及为该信号定义约束的麻烦。
2、使用 bufr 进行时钟分频会自动将生成的时钟放置在时钟树上,并推断生成的时钟约束。
LUT
LUT
未充分利用 DSP Slice
在 Xilinx FPGA 中,DSP Slice 能够用作累加器、加法器、减法器、除法器和乘法器。当需要这些功能时,最好使用 DSP slice 而不是 LUT/Fabric 来执行此操作。这将减少花在设计优化以及设计结束时的时序收敛上的时间。
有些设计需要非常高的时钟频率才能工作,在这种情况下,DSP Slice可以大大减少时序问题。
检查设计中推断的锁存器
这是一个可以用例子很好解释的案例。编写状态机时,应该有 1 个同步状态和 2 个异步状态。在异步的 NEXT STATE LOGIC 中,如果忘记考虑所有条件,工具将推断一个锁存器,即 next_state 信号将被预期为设计中的生成时钟,因为它将驱动多个 LUT。盲目忽略这种情况会导致状态机停止,并且在出现故障时无法恢复。
不在每个阶段运行 DRC 检查
DRC 检查是必须的,应该在综合和实现之后进行。应正确分析 DRC 中的任何严重警告,并在设计中加以考虑。如果不这样做,可能会导致系统不稳定,并可能在某个时间点发生故障。
不遵循正确的命名和编码约定
所有 RTL 设计工程师都应遵循其设计的标准命名约定,例如。
  • 为所有输入添加 i_
  • 为所有输出添加 o_
  • 为所有信号添加 s_
  • 为所有常量添加 c_
  • 为所有通用信号添加 g_
  • 时钟应命名为 i_clk_m:例如 i_clk_122m88
  • 复位应命名为 i_rst_
所有代码都应正确记录、注释和测试(综合前和综合后)
复位信号的不必要使用
在 Xilinx 设备中,使用复位引脚驱动所有信号并不是首选,因为它会大大增加设计中的扇出。相反,最好将 gsr 引脚用于所有中间信号。
即:当声明信号时,将其本身初始化为复位值。
LUT
利用率计算
在 FPGA 中,不建议完全利用所有可用资源。开始设计时,选择一个可以容纳设计并有额外 10% 到 20% 可用空间的FPGA。这样做是为了让路由有余地使用其内置逻辑满足建立和保持时间。
如果不这样做,后续的时序很难收敛,就不得不降低系统时钟。
将block design用于大型设计
block design是轻松互连 RTL 的好方法,但对于大型项目,block design在 Xilinx Vivado 中也有很多固有的错误,这会在设计中引起很多不必要的警告。
不检查仿真设置中的记录所有信号选项
在仿真设计时,最好首先检查 vivado 中的记录所有信号选项。这将避免为了向仿真波形添加附加信号而不得不重新运行整个仿真。这适用于与 vivado 结合使用的所有第三方仿真软件。
LUT
