管式土壤墒情监测系统简介
一、管式土壤墒情监测系统简介
管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
二、管式土壤墒情监测系统功能特点
1、管式土壤墒情监测系统采用全密封结构,防水IP67,PVC外壳,可长期放置于田间、土地中进行不间断测量。
2、不同深度土壤参数同时监测,监测深度最深达2米,深度可以定制。
3、长度根据检测段位需求确定;智能定位防盗,内置GPS,实时经纬度地理位置信息通过4G/5G网络方式发送到后台。
4、通讯方式灵活,可选4G/5G或RS485通讯方式。
5、开放数据接口,便于根据需要获取数据。
6、低功耗设计,三种外部供电方案:太阳能供电、220V供电及内置长效锂电池持续供电。
7、振动防盗:内置振动传感器,当设备发生振动、移除等外力操作时设备立即自动向APP端推送报警信息。
8、标配四层土壤温度和土壤水分传感器。
9、自带数据管理云平台和APP,可通过网页或手机查看数据。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份防丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
3、数据可通过4G/5G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。
三、管式土壤墒情监测系统技术参数:
土壤水分测量范围:0~100%RH
土壤水分测量精度:±3%(0~50%)
土壤温度测量范围:-40℃~85℃,精度±0.5℃
监测深度:最大70cm(>70cm可定制)
土层监测间距:最小10cm间距
数据采集间隔:5min-12h
数据采集设置:远程APP或网页设置
数据采集设置:远程APP或网页设置
RS485有线通讯:通讯距离>100m
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
