为什么柴油发电机需要进行负载组测试?
当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量和电池的自主性,并确保发电机的所有主要部件在负载条件下处于工作状态。
发电机
负载组测试使用一种特殊的设备(负载组),通过使发动机达到正确的工作温度和压力,在发电机上创建一个人工负载。
我们需要考虑柴油发电机的预期功能。当主电源出现故障时,柴油发电机需要能够立即启动,以防止功能和数据可能出现的灾难性损失。由于柴油发电机的性质可能不经常使用,因此必须保证发电机即使长时间闲置也能无故障启动。
这是特别重要的,如果发电机可能需要进行重负载定期。根据经验,如果发电机未承受高于其额定功率负载30%,则应进行负载组测试。
为了防止可能导致发电机功能缓慢或丧失的问题,负载组测试是必要的。其中最常见的是湿堆。这发生在柴油发电机是不经常运行或只有轻微负载。随着时间的推移,烟尘和未燃烧燃料的沉积物可以开始收集在排气系统,造成湿积累。这可能会导致柴油发电机运行不当,甚至损坏发电机的内部工作。负载组测试会烧掉这些燃料和烟尘沉积物,并降低湿堆积的风险。
为了最有效,负载银行测试应该每年进行一次。定期实施时,可以使发电机使用寿命更长,并节省成本:
1.无需常规启动即可验证柴油发电机的功能。
2.可以更早地发现可能影响性能的问题,从而防止生产力的损失,并大幅节省维修成本。
3.发电机没有碳(煤烟)沉积,减少了湿积聚的风险。
4.发动机冷却系统将在所需的负载下表现良好。
5.提供了比简单地启动它更可靠的性能指标。仅仅因为发电机启动良好并不意味着它可以处理负载。
发电机在他们真正需要的时候为他们提供支持。
负载组测试旨在为发电机用户提供安心,从而检查对柴油发电机的高效、可靠运行和寿命至关重要的所有因素。要考察的因素包括:
1.机油压力。
2.赫兹
3.千瓦负载。
4.交流电压。
5.额定电流。
6.电压测试。
所以,现在我们已经讨论了负载组测试的重要性和好处,以及在这个过程中要检查什么,让我们来看看它是如何工作的。
无论何种电气设备为负载组供电,都应配备额定值适当的电缆。这使得它可以放置在距离柴油发电机终端或配电单元(PDU)20米的地方。
负载组采用重型加热元件和风扇进行冷却,因此在进行测试时应考虑散热和降噪。确保测试是在适当的地方,没有敏感的报警器,洒水系统,当然,附近的工人。
放电过程中进行测量,以确定电池寿命和整体系统性能。负载组测试还将实时识别发电机和UPS的任何问题,并指示应采取的措施来解决问题。
对于备用柴油发电机,负载组测试特别有用,因为它不仅表明了发动机提供足够功率的能力,而且还确保了交流发电机能够提供所需的电压稳定性。还能确保所有部件协同工作,在正确的机油和燃油压力下产生稳定的频率和高效的性能。在负载组中执行测试过程时,排气管、发动机壳体和活塞上的积碳会被燃烧掉。
由于负载组测试的重要性,强烈建议定期测试,更重要的是,负载组测试还可以降低系统恢复能力、电池放电和代表连接负载的风险。这将最大限度地减少对测试的干扰,同时确保你内心的平静。
审核编辑 黄宇
