框架解耦神器 -- REventBus
REventBus背景
在实际的项目开发中,经常会遇到业务与业务,组件与组件,业务与组件之间的通信,举个例子:当有烟雾传感器检测到烟雾超标时,需要打开排气扇排气,同时显示烟雾浓度显示到显示器中,供管理人员检视。处理这样的逻辑有几种策略。如下:
  1. 排气扇任务和显示器任务,不断的查询烟雾浓度,各自处理检测烟雾浓度是否超标。
  2. 烟雾模块提供注册监听接口,排气扇任务和显示器任务分别注册监听,当浓度超标时,告知监听任务。
以上两种策略都存在很大的问题,问题分析:
  1. 第一种策略,每一个任务都需要不断检查判断,这会导致资源的浪费,而且代码也会有很多重复的。
  2. 第二种策略,虽然解决了第一种策略的的问题,但是如果场景中存在不止一个传感器时,那么所需要注册的监听接口将随之增加。而且监听接口是跟具体的业务绑定的。
综上所述:为了能够解决上面的问题,REventBus组件应运而生。
REventBus工作流程图解
Publisher使用publish发出ige一个事件,Subscriber在其回调函数中接收事件。框架
REventBus依赖组件
为了提供更好的组件化,风火轮科技 和《Rice嵌入式开发技术分享》公众号联合推出R组件集,REventbus组件就是R组件集的其中一员,组件与组件之后存在依赖关系.REventBus组件同样依赖一些组件,如下:
  1. RPlatform组件:平台适配层,为了能让R组件能够在不同RTOS或Linux中运行,针对不同平台做的适配层。链接:https://gitee.com/RiceChen0/rplatform。
  2. RThread_pool组件:一个跨平台,易移植,接口简单的线程池组件。链接:https://gitee.com/RiceChen0/rthread_pool。
REventBus的使用
  • REventBus整体包含5部分:Subscribe,Publish,Event,EventCb,Broker。
  • Subscribe --订阅者订阅自己需要监听的事件接口。
  • Publish   --发布者发布事件,它支持同步发送和异步发送。
  • Event     --订阅者监听的事件,只有存在订阅事件,才会有与之对应的发布事件。
  • EventCb   --事件产生的回调接口,订阅者注册,发布者发布对应事件之后产生回调。
  • Broker    --事件代理,管理事件注册,注销,监听。
REventBus接口说明
接口 说明
reb_init REventBus初始化接口
reb_deinit REventBus去初始化接口
reb_subscribe REventBus订阅事件接口
reb_unsbscribe REventBus取消订阅事件接口
reb_publish REventBus同步发布事件接口
reb_async_publish REventBus异步发布事件接口
  • REventBus初始化接口
  1. 使用RThread_pool组件创建一个线程池
  2. 创建互斥量,解决共享资源问题。
  3. 初始化broker链表,用于事件代理。
pf_err_t reb_init(void);
  • REventBus去初始化接口
  1. 线程池注销,互斥量伤处,
pf_err_t reb_deinit(void);
  • REventBus订阅事件接口: pf_err_t reb_subscribe(const char *event, reb_handler_cb handler)
「参数」 「描述」
event 订阅的事件,其是一个字符串类型
handler 事件处理函数,由订阅者提供,事件产生时回调此函数
「返回」 ——
PF_EOK 订阅事件成功
OTher 订阅事件失败
  • REventBus订阅事件接口: pf_err_t reb_unsbscribe(const char *event, reb_handler_cb handler)
「参数」 「描述」
handler 事件处理函数,订阅事件时所订阅的回调函数
「返回」 ——
PF_EOK 取消订阅事件成功
OTher 取消订阅事件失败
  • REventBus同步发布事件接口:pf_err_t reb_publish(const char *event, void *payload, uint16_t lenght)
「参数」 「描述」
event 订阅者订阅的事件类型
payload 发布事件的消息类型
lenght 发布事件的消息长度
「返回」 ——
PF_EOK 发布事件成功
OTher 发布事件失败
  • REventBus异步发布事件接口:pf_err_t reb_async_publish(const char *event, reb_priority priority, void *payload, uint16_t lenght)
「参数」 「描述」
event 订阅者订阅的事件类型
priority 发布事件的优先级,REB_PRIORITY_HIGH和REB_PRIORITY_ORDINARY(目前未实现)
payload 发布事件的消息类型
lenght 发布事件的消息长度
「返回」 ——
PF_EOK 发布事件成功
OTher 发布事件失败
REventBus演示
  1. 订阅事件demo:
  • 注意:同一个模块定义多次定义同一个事件,只有第一个事件订阅有效
#include
#include
#include
#include "revent_bus.h"
void reb_handler(const char *event, void *payload, uint16_t lenght)
    rt_kprintf("Recv: event: %s, payload: %.*srn", event, lenght, payload);
int main(void)
    reb_init();
    reb_subscribe("event1", reb_handler);
    reb_subscribe("event2", reb_handler);
    reb_info_dump();
  • 效果:框架
  1. 发布同步事件demo:
  • 注意:发布同步事件,它是按照顺序发布的,只有第一个事件处理完,才会处理第二个事件。
#include
#include
#include
int main(void)
    rt_kprintf("----------------------rn");
    rt_kprintf("-Webcome to youyeetoo-rn");
    reb_init();
    reb_info_dump();
    while (1)
        reb_publish("event1""youyeetoo: event bus", rt_strlen("youyeetoo: event bus"));
        reb_publish("event2""Publish sync msg", rt_strlen("Publish sync msg"));
        rt_thread_delay(1000);
  • 效果:框架
  1. 发布异步事件demo:
  • 注意:发布异步事件,发布的事件不一定立马执行,他会等待线程池的任务空闲时,才会执行。也就是执行时间不确定。
#include
#include
#include
int main(void)
    reb_init();
    reb_info_dump();
    while (1)
        rt_thread_delay(100);
        reb_async_publish("event1", REB_PRIORITY_ORDINARY, "Good Good", rt_strlen("Good Good"));
        reb_async_publish("event2", REB_PRIORITY_ORDINARY, "Publish async msg", rt_strlen("Publish async msg"));
  • 效果:框架
REventBus的优缺点
  • 优点:
  1. 简化组件与组件,业务与业务,组件与业务之间的通信方式。
  2. 对通信双方做到完全解耦。
  3. 使用RThread pool灵活切换工作线程,一定程度提供了事件处理效率
  4. 支持同步事件发布,和异步事件发布。
  5. 资源占用极小。
  • 缺点:
  1. 当业务多的时候,需要定义很多事件类型。
  2. 订阅事件的时候,需要遍历事件列表是否已经存在事件;发布的时候,也需要遍历事件列表是否已经存在事件,性能不高。
   框架
 审核编辑 黄宇
