土壤酸碱度速测仪
今日头条
1194人已加入
一、土壤酸碱度速测仪介绍
托普云农TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
二、土壤酸碱度速测仪应用领域
土壤酸碱度速测仪可应用于大棚等室内环境、园林、草原、大田、果园、森林、现代农业示范园区、四情监测点、耕保监测点、大田、森林监测站、草原监测站、茶园监测站、果园监测站、大棚等需要测量土壤酸碱度的场景,测量人员需在标定液内先校准再测量。
三、土壤酸碱度速测仪功能特点
1、无线通讯功能:自动上传测量数据,设备通过5G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
管理云平台功能
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份防丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
3、数据可通过5G/4G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。
三、土壤酸碱度速测仪技术参数
手持机技术参数:
采集时间间隔:5分-99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗3mA,其他功耗根据配置而定
工作环境温度:-10℃~55℃
工作环境湿度:5%~98%
工作电源:交直流两用,内置大容量锂电池供电,可随用随充。
工作及待机电流:待机电流19mA
最大工作电流:300mA
待机时长:标配电池(12V/10AH)可用≥18天
记录容量:本机Flash可存3万条,标配4G SD卡可限存储。
记录时间间隔:5分~99小时可任意设定
通讯接口: USB接口
经度:0~180° 纬度:0~90°
语音播报:中文普通话
测试时间:≤2秒
pH技术参数:
范围:0-14
精度:<0.2ph
审核编辑 黄宇
