PCBA焊接前的预热是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂,防止热冲击,并在SMT放置期间提高焊点质量。然而,当涉及到返工、原型制作或PCBA首件打样项目时,很容易忘记预热阶段的重要性,这可能会导致设备受损,即使设备没有损坏。那么,对于如此重要的一步,为什么在SMT加工厂的实际操作中经常被遗忘呢?省略此阶段的后果是什么?
PCBA焊接前的预热是什么?
当技术人员和从业者听到“温度曲线”或“温度曲线”这两个词时,他们会想到smt回流焊。沿着焊接区的巨大长度,可以很容易地看到四个主要的温度控制区,这将最终产生一个完美的焊接点,希望如此。通过技术人员的经验和反复试验,仔细控制和改进每个阶段。每个阶段都在提高焊点质量和减少缺陷方面发挥作用。但其他工业焊接机可能没有这样精细的温度控制。但他们的共同点是热身阶段。
选择性波峰焊中的助焊剂燃烧
预热阶段的功能是将整个组件的温度从室温稳定地升高到低于焊膏熔点的保持温度,即约150℃。调整温度变化以保持每秒几度的恒定坡度。预热阶段之后是均热阶段,均热阶段将在一段时间内保持温度,以确保电路板均匀加热。然后是回流阶段,开始焊点形成。在预热和浸泡阶段,焊膏中的挥发性溶剂被烧掉,助焊剂被激活。
关于PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑 黄宇
