是德J-BERT M8020A高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达16或32Gb/s的单通道和多通道器件中的接收机。M8020A综合了更广泛的功能,可以简化您的测试系统。自动对信号条件进行原位校准,确保获得准确、可重复的测量结果。他还能担当被测器件的链路伙伴,执行交互式链路训练。J-BERT M8020A可以帮助您更快洞察设计问题。
目标应用
许多研发工程师和测试工程需要表征和验证那些配有串行I/O端口、传输速率高达16Gb/s和32Gb/s的芯片、器件、电路板和系统是否符合规范要求。M8020A专为他们设计,可以帮助他们圆满完成任务。M8020A可用于测试常见的串行总线标准,例如PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、ASTA/SAS、DisplayPort、SD SHS-II、光纤通道、存储器总线、背板、中继器、有源光纤电缆、Thunderbolt、10GbE、100GbE(光和电)、SFP+、CFP2/4 收发信机和CEI。
数据速率高达8.5/16Gb/s,用于解码发生器和误码检测器
通过M8020A 32Gb/s BERT前端,可扩展至32Gb/s
整合和校准过的抖动注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、正弦干扰(共模和差摸)、SSC(三角波、任意波形和剩余噪声)
高达20dB的8分接去加重(正值和负值)
综合可调的ISI,可用于损耗仿真
8 GT/s 和 16 GT/s 的 SAS-3、USB 3.0/3.1 和 PCI Express交互式链路训练
IEEE 10GBASE-KR、25GBASE-KR 和 100GBASE-KR4 的交互式 TxEQ 训练
内置时钟数据恢复和均衡
可以用于M8000 BER系列的M8070A软件进行系统集成
与BERT 波形器和任意波形器无缝配合使用
