安捷伦Agilent N1914A双通道功率计
今日头条
1192人已加入
安捷伦N1914A双通道功率
射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
N1914A 双通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44 dBm 的平均功率测量。
附加的功能:
功率计
9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器)
-70 至 +44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
E 系列传感器速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒
通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB
带有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面
与 438A 功率计代码兼容
增加测量通道:最多三个通道,使用可选的 USB 主机连接两个额外的 U2000 系列功率传感器
使用可选的外部触发输入/输出功能进行自动频率/功率扫描测量
Agilent N1914A 提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,平均功率测量从未如此简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系列功率传感器连接到功率计,从而将 Agilent N1914A 转换为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏让您更轻松地查看和分析测试数据。
审核编辑 黄宇
