安科瑞 徐浩竣
江苏安科瑞电器制造有限公司
zx acrelxhj
摘 要:大型商场数量不断增加,商场的人流量也在不断提升,因此商场一旦发生紧急事件,可能会引起较大的安全事故。提升商场应急照明和疏散指示系统效率,可以有效提升疏散效率,降低人员伤害的可能性。
关键词:应急照明;消防;人员疏散
随着经济的快速发展,大型商场成为人们消费的重要场所,每逢节假日大型商场总是出现人满为患的情况。而这些建筑物内人员密度较大,一旦发生紧急事件,直接对人们的生命财产造成了威胁。因此,研究商场建筑物消防系统的改善与提升,加强消防系统应急照明和疏散系统的智能化和现代化,提升疏散效率,具有十分必要的现实意义。一旦发生紧急事件可以加快人们撤离危险地带的速度,提升商场建筑物消防系统的安全性。
1 商场应急照明与疏散指示系统需满足的特点
1.1 满足商场特点
大型购物商场具有人流量大、空间相对封闭等特点,同时商场内的可燃物较多,容易发生火灾,人流量的周期性变化给紧急事件人员疏散带来了巨大的压力。相对封闭的空间不利于人们的疏散,在发生紧急事件时如果应急照明与疏散指示系统发生异常可能会造成踩踏、
推搡等二次伤害。因此,在进行商场应急照明与疏散指示系统完善时要考虑到大型商场的属性特点。
1.2 充分考虑个体差异
要充分考虑商场这一特殊的环境中会包含各种人员,这些人员个体会存在明显的差异性。因此,在实际的应急照明和疏散指示系统设置时需要充分考虑个体差异,一方面要通过大量的前期调查了解人们对于常规照明和指示疏散指示系统的认知,采用较简单、高效的疏散指示系统来提醒人们疏散方向。在制定疏散知识标识是一定要让广大的人民群众所接受和了解,当无法满足全部人的需求时,应该以满足比重较大的人群对疏散指示和照明系统的需求为设计标准。
2 改善商场应急照明与疏散指示的建议
2.1 合理划分应急照明和疏散指示系统
大型商场一旦发生紧急事件,可能会造成商场内部正常的照明系统无法工作,商场内部正常的照明系统发生异常,必然会引起人们的恐慌,这时大家想看到的就是通往出口的指示标识,因此合理规划硬件照明系统,在发生紧急事件时打开应急照明系统,为商场内部的
人们指示一条快速的逃生路径。合理划分应急照明和疏散系统是一种有效的争取消防时间的方法,合理划分应急照明和疏散系统的设置位置,将应急照明和疏散指示系统相互配合,在
疏散指示系统规划的逃生路径上必须要由特殊的照明系统,让应急照明系统本身就成为一种疏散指示系统。维护,所以长此以往,就会降低自身的应用性能,导致火灾险情的蔓延。
2.2 选择安全可靠的硬件设备
商场应急照明系统和疏散指示系统是商场发生紧急事件时指示人们逃生的必备设备,它们的是否正常工作直接关系到人们是否可以安全、快速的逃生。选择商场应急照明与疏散指示系统硬件设施时需要严格按照国家消防标准,并结合商场的特点,合理制定硬件需求,兼顾经济与实用性的同时坚持安全可靠的原则,确保商场应急照明与疏散指示设备可以为商场紧急事件发生时提供可靠、明显的安全指示,帮助人们快速逃生。
2.3 合理设置逃生疏散标识
在商场每个人们容易看到的地方设置安全逃生标识,根据人们的行为习惯和心理惯性,让人们在逛商场的同时可以看到这些标识,并通过重复性的展示,让人们潜意识的记住这些标识。使用简单通俗的安全逃生标识为大家规划合理的逃生路线,逃生通道遇到紧急事件时,
及时打开,加快疏散。采用固定和动态指示标识相互配合,发生紧急事件时由工作人员手持移动标识进行疏导,加快逃生速度。
2.4 积极采用集中控制和低位安装方式
采用集中式控制装置,可以大大提升整个商场应急照明与疏散指示系统的可控性和实效性。并且采用低位安装设备,选择较低的位置安装照明和疏散指示设备。
2.5 确保应急照明控制开关的安全性
在日常的监督和管理中,经常因能源节约的必要性,在火灾紧急照明系统上安装了控制开关。在正常的情况之下硬件照明系统的开关控制应急照明设备进入待机模式,当发生了紧急事件时一旦正常的照明系统出现异常,控制开关就会打开应急照明系统,确保商场内部人员可以看清逃生路线。
3 安科瑞智能消防应急疏散系统的选型
3.1 安科瑞的智能疏散系统
安科瑞的智能疏散系统由三层网络结构。一层:智能疏散主机;二层:区域应急照明配电箱;三层:疏散指示标志灯具,其具体结构形式如图1所示。
图1 智能消防应急疏散系统图
智能疏散系统主机:主机由交互式操作软件支持,实时解析底层设备的工作状态,接收来自消防报警系统的火警联动信号。在日常维护过程中声光报警显示各种设备故障信息,具备日志的查询、记录、打印功能;在火灾发生时,根据火灾联动信号选择相应的应急预案,启动各类应急疏散指示灯。
区域应急照明配电箱作为系统内为灯具供电的供配电装置,同时具备接受主机的巡检控制、供电回路的电气隔离、回路智能控制、回路信号汇集,加快主机对底层灯具的巡检速度,降低信号干扰,改善通信质量等功能。
疏散指示标志灯具,集中电源集中控制型疏散指示灯为人员疏散逃生指引方向。其安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式三种,主要设置于防火分区的安全出口等处。集中电源集中控制型应急照明灯具,其主要为人员疏散逃生提供照明,安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式三种。
4 结束语
大型商场一旦发生紧急事件时必须要让商场中的人们以最快的速度撤离商场,否则就可能发生非常可怕的后果。因此,加强商场应急系统的建设,一方面提升商场的安全预警系统,另一方面提升商场应急处理系统的建设水平,选择合理的应急照明和疏散指示系统,利用安全可靠的硬件设备,合理规划逃生标识,以动静相结合的方式,提升逃生疏散标识的实用性,加强灾后人员疏散的指导工作,提升商场的疏散效率,降低商场紧急事件带来的损失。
