LM2903N是一款双路低功耗比较器,由美国国家半导体公司生产。该芯片可用于各种电路中,例如电源管理、测量、控制和通讯系统等。
特性:
1.双路比较器:该芯片内部集成了两个比较器,它们可以独立或同时运作。
2.低功耗:该芯片的功耗非常低,仅为0.8mW,因此非常适合于电池供电的应用中。
3.宽工作电压范围:该芯片可以在2V至36V的电压范围内正常工作。
4.高共模抑制比:该芯片的共模抑制比高达80dB,可以有效地抵消共模干扰信号。
5.高速响应:该芯片具有快速的响应时间,响应时间仅为1.3us。
6.温度稳定性好:该芯片具有良好的温度稳定性,可以在-40℃至125℃的温度范围内正常工作。
参数:
◆工作电压:2V至36V
◆工作温度:-40℃至125℃
◆响应时间:1.3us
◆共模抑制比:80dB
◆静态电流:0.5mA
◆功耗:0.8mW
原理:
LM2903N的原理基于比较器的工作原理。比较器是一种电路,它可以比较两个输入信号的大小,并输出高电平或低电平,以表示哪个信号更大。 LM2903N具有两个比较器,它们可以独立或同时运作。
当输入信号A大于输入信号B时,比较器输出高电平;当输入信号A小于输入信号B时,比较器输出低电平。比较器的输出可以通过一个输出引脚读取。
应用:
(1)。电源管理:可以用于电池供电的应用中,比如电池电压监测电路、电池充电管理电路等。
(2)。测量:可以用于测量电路中,比如温度测量电路、光强度检测电路等。
(3)。控制:可以用于控制电路中,比如自动控制系统、电机控制电路等。
(4)。通讯系统:可以用于通讯系统中,比如数据传输电路、信号放大电路等。
总之,LM2903N是一款非常实用的双路低功耗比较器,它具有低功耗、宽工作电压范围、高共模抑制比、高速响应和良好的温度稳定性等特点,适用于各种电路中。
