Springapplication调用的run方法的大致流程
1. 对Spring Boot的理解
SpringBoot主要用来简化使用Spring的难度和繁重的XML配置,它是Spring组件的一站式解决方案,采取了习惯优于配置的方法。通过.properties或者.yml文件替代了Spring繁杂的XML配置文件,同时支持@ImportResource注解加载XML配置。Spring Boot还提供了嵌入式HTTP服务器、命令行接口工具、多种插件等等,使得应用程序的测试和开发简单起来。
  1. 可以快速构建项目;
  2. 可以对主流开发框架的无配置集成;
  3. 项目可独立运行,无需外部依赖Servlet容器;
  4. 提供运行时的应用监控;
  5. 可以极大地提高开发、部署效率;
  6. 可以与云计算天然集成。
2. Spring Boot Starter作用
Spring Boot通过提供众多起步依赖(Starter)降低项目依赖的复杂度。起步依赖本质上是一个Maven项目对象模型(Project Object Model, POM),定义了对其他库的传递依赖,这些东西加在一起即支持某项功能。很多起步依赖的命名都暗示了它们提供的某种或某类功能。
举例来说,你打算把这个阅读列表应用程序做成一个Web应用程序。与其向项目的构建文件里添加一堆单独的库依赖,还不如声明这是一个Web应用程序来得简单。你只要添加Spring Boot的Web起步依赖就好了。
3. Spring Boot的启动流程
首先,Spring Boot项目创建完成会默认生成一个名为 *application 的入口类,我们是通过该类的main方法启动Spring Boot项目的。在main方法中,通过Springapplication的静态方法,即run方法进行Springapplication类的实例化操作,然后再针对实例化对象调用另外一个run方法来完成整个项目的初始化和启动。Springapplication调用的run方法的大致流程:
  1. 获取SpringapplicationListener监听器;
  2. 启动所获取到的所有监听器;
  3. 初始化ConfigurableEnvironment(配置文件);
  4. 打印Banner图标;
  5. 创建容器ConfigurableapplicationContext;
  6. 准备容器ConfigurableapplicationContext;
  7. 初始化容器ConfigurableapplicationContext;
  8. 监听器通知容器启动完成;
  9. 监听器通知容器正在运行;
除了上述核心操作,run方法运行过程中还涉及启动时长统计、异常报告、启动日志、异常处理等辅助操作。
4. 描述Spring Boot自动装配的过程
@EnableAutoConfiguration注解、 @Configuration注解和 @ConditionalOnClass注解组成了Spring Boot自动配置的核心,首先它得是一个配置文件,其次根据类路径下是否有这个类去自动配置。具体是通过maven读取每个starter中的spring.factories文件,该文件配置了所有需要被创建在spring容器中的bean。
5. 对Spring Boot注解的了解
  1. @SpringBootapplication注解:
在Spring Boot入口类中,唯一的一个注解就是@SpringBootapplication。它是Spring Boot项目的核心注解,用于开启自动配置,准确说是通过该注解内组合的@EnableAutoConfiguration开启了自动配置。
  1. @EnableAutoConfiguration注解:
允许 Spring Boot 自动配置注解,开启这个注解之后,Spring Boot 就能根据当前类路径下的包或者类来配置 Spring Bean。
  1. @Conditional注解:
@Conditional注解是由Spring 4.0版本引入的新特性,可根据是否满足指定的条件来决定是否进行Bean的实例化及装配。
YAML
6. Spring、SpringMVC和Springboot的区别
  1. Spring
    Spring最重要的特征是依赖注入。所有 SpringModules 不是依赖注入就是 IOC 控制反转。
    当我们恰当的使用 DI 或者是 IOC 的时候,我们可以开发松耦合应用。松耦合应用的单元测 试可以很容易的进行。
  2. Spring MVC
    Spring MVC 提供了一种分离式的方法来开发 Web 应用。通过运用像 DispatcherServelet, MoudlAndView 和 ViewResolver 等一些简单的概念,开发 Web 应用将会变的非常简单。
  3. SpringBoot
    Spring 和 SpringMVC 的问题在于需要配置大量的参数。
7. 关于SpringBoot配置的一些问题
  1. Spring Boot 的核心配置文件有哪几个?它们的区别是什么?
Spring Boot 的核心配置文件是 application 和 bootstrap 配置文件。
application 配置文件主要用于 Spring Boot 项目的自动化配置。 bootstrap 配置文件有三个应用场景。 使用Spring Cloud Config配置中心时,需要在 bootstrap 配置文件中添加连接到配置中心的配置属性,来加载外部配置中心的配置信息; 一些固定的不能被覆盖的属性; 一些加密或解密的场景。
2. Spring Boot 的配置文件有哪几种格式?它们有什么区别?
主要有.properties 和 .yml格式,它们的区别主要是书写格式不同。另外,.yml 格式不支持 @PropertySource 注解导入配置。
3. 如何理解 Spring Boot 配置加载顺序
Spring Boot配置加载顺序优先级是:propertiese文件、YAML文件、系统环境变量、命令行参数。
4. 什么是YAML,有什么优点。
YAML 是一种可读的数据序列化语言,它通常用于配置文件。
优点:
配置有序
支持数组,数组中的元素可以是基本数据类型或者对象
简洁方便
5. Spring Boot 是否可以使用 XML 配置 , Spring Boot 可以兼容老 Spring 项目吗
Spring Boot 推荐使用 Java 配置同时支持 XML 配置,通过 @ImportResource 注解加载 XML 配置;
可以兼容,使用 @ImportResource 注解导入老 Spring 项目配置文件。
6. application.properties和bootstrap.properties有何区别
bootstrap比 applicaton 优先加载,配置在应用程序上下文的引导阶段生效, 而且boostrap 里面的属性不能被覆盖; application用于 spring boot 项目的自动化配置。
