降压型DC-DC的工作路径和工作过程
电源/新能源
3646人已加入
DC-DC-2-----降压型的工作原理
1.降压型DC-DC的工作路径
图2-1红色箭头表示开关元件打开时的电流流向:开关元件--->电感(此时对电感进行充能)--->Cout--->负载--->GND
降压型
图2-1:降压型开关打开时电流流向
图2-2绿色箭头表示开关元件关闭时的电流流向:电感(此时电感进行放能)--->Cout--->负载--->GND--->续流元件
降压型
图2-2:降压型开关关闭时电流流向
输出电压与基准电压进行比较,检查输出电压是否为设定电压,低于设定电压时,开关变为ON,从输入向输出供电,此时,电感会蓄积磁能。如果输出电压高于设定电压,则开关OFF,电感所蓄积的磁能变为电流被供往输出负载,再返回电感。当电感的磁能耗空,输出电压开始下降时,开关再度变为ON。如下图2-3是连续过程中的电流波形:
降压型
图2-3:连续状态下各关键器件流经电流趋势
开关电源是一个闭环的控制系统,我们可以把开关电源的电流比喻为水流,输入电容就是一个高的蓄水池、输出电容是一个小的蓄水池,把一小杯一小杯的水从大水池传送到小水池,通过控制传送的间隔时间和水杯的水量从而实现小水池固定的水量,当输出的水量低了,就增加杯子的水量,当输出的水量高了,就减少杯子的水量。当开关开通的时候,能量从输入向输出传递,电流是斜线上升的,好比模型里杯子的水往小水池传送;当小水池的水偏高了,开关就关断,这时电感、负载、二极管形成自然的续流回路,电流开始线性减少;当小水池的水低到一定程度后,重新开始开通开关;通过这样高频率的开通和关断,就形成一个稳定的输出电压。
2.降压型DC-DC的工作过程
1.工作流程
降压型
图2-4:降压DC-DC工作流程
3 .关键工作波形
降压型
图2-5:PWM产生逻辑
1部分:放大FB信号,使ADJ电压和基准电压相同,2部分:比较FB电压和三角波,决定应该开启和关闭的时间,而输出电压的精度为R1,R2的波动和基准电压精度的乘积。图2-6是关键元件处的波形。
降压型
2-6:关键工作波形
4 .占空比D的变化带来的升压量的变化
降压型通过降低输入电压来决定输出的电压,FET的ON时间越长,即开关元件打开的时间越长,越能输出更高电压,但是也会受电感性能,电感的储能能力以及充放电时间的限制。对于输出电流,占空比对输出电流几乎没有影响,影响额定最大输出电流的是DC-DC的开关元件过流值Id,内阻RDS(ON),芯片耐温,这个我们从电流环路路径就可以看出来。如下图2-7和图2-8分别演示了占空比为20%和80%的情况。
降压型
图2-7:举例20%占空比Vout=0.8V
降压型
图2-8:80%占空比Vout=3.7V
