CSI-Y006 8灯座火焰型原子吸收分光光度计
今日头条
1193人已加入
一.性能指标
1.光学系统
波长范围
185nm—910nm自动调整
光栅刻线密度
1800条
单色器
消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽
0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度
±0.10nm
波长重复性
0.05nm
基线漂移
静态0.002A/30min动态0.006 A/30min
检测器
宽光谱范围光电倍增管
分辨率
能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座数
8灯座
灯电源供电方式
400Hz方波脉冲
灯电流调节范围
2— 10mA平均电流
3.原子化系统
火焰分析方法
检出限 (Cu)
0.003μg/ml
燃烧器
100mm全钛金属燃烧器
精密度
RSD≤0.5%
喷雾器
金属套高效玻璃喷雾器
雾化室
耐腐蚀全塑雾化室
安全措施
具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统等。
氢化物发生器原子吸收法检测砷、汞、硒
4.火焰分析方法
测量方法
空气-乙炔火焰法
浓度计算方式
标准曲线法,标准加入法,内插法。
重复测量次数
1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印
打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成word工作表。
软件环境
Windows XP/Win7操作系统,中文专业软件
二.仪器参数
电源
AC 220V/50HZ
功率
150VA
仪器净重
55kg
仪器毛重
80kg
仪器体积
1110mm(横向)×400mm(进深)×500mm(高)
包装体积
1350mm(横向)×600mm(进深)×850mm(高)
工作环境温度
10~35℃
工作环境湿度
≤80%
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.空心阴极灯
4.操作软件
四.火焰型原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,波长自动扫描、自动寻峰。
2.独特设计的全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
3. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量最大化、自动燃气泄露熄火保护。8支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。
4.可升级成石墨炉原子吸收分光光度计。
分光光度计
审核编辑 黄宇
