永磁同步电机测试系统的组成及应用
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。
永磁同步电机测试系统采用模块化、一体式设计,操作部分符合人体工程学设计,能完成手动/自动模式控制。由机械系统、电气系统和上位机软件系统三部分组成。
1、机械系统:铸铁平台、加载电机、快速装夹系统、轴系连接部分等设备组成。
2、电气系统:驱动电源、驱动控制器、加载控制、传感器(转矩转速、电流、电压、振动、温度)实时数据采集设备、数据采集、电流传感器采集、电参数测量设备、报警系统等设备组成。
3、软件系统:上位机测试软件分为数据采集通讯模块、数据采集设置模块、数据实时交换控制模块、数据处理模块。由上位机根据试验项目完成试验控制、数据分析与显示、数据记录与导出等功能。
试验项目:
绝缘电阻测试、空载试验、堵转试验、温升试验、负载试验(效率、功率因数、及转差率测定)、损耗、热试验、过载试验、失步转矩、、牵入转矩、、最小转矩、超速试验、反电动势等。
主要应用
1、工业永磁同步电机
2、普通永磁同步电
3、军用特种永磁同步电机
  审核编辑:汤梓红
