物联网行业通用主板—卓越V100
      卓越V100主板采用了联发科MT6761四核处理器,其CPU采用Cortex-A53 构架设计,频率高达2.0GHz,GPU为ARM Mali-G71。卓越V100主板为一个完整的最小系统板,支持运行Android9.0 系统,通用性强,有很好的人机交互性, 用户可进行二次开发,有良好的移植性。另外,卓越V100主板接口非常丰富,可以适配物联网行业绝大部分的需求。
      应用领域:广告展示终端、工业设备控制、电子支付设备、电子自助终端、尤其适合应用于需要进行人机交互界面的场景应用。
      主要技术参数:
      CPU:超强四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz
      GPU:ARM Mail-G71
      内存:LPDDR3 标贴 1GB,最高支持3GB
      储存:EMMC FLASH 8GB/16G/32G可选,标贴8GB;TF卡最大支持128GB
      操作系统:Android 9.0
      电源输入:12V-2.5A
      显示屏接口:LVDS 接口(双路),MIPI接口支持最大分辨率1920*1080
      触摸屏:提供I2C接口(可以多点电容触摸)
      网络:1)、具备WIFI模块,支持2.4G/5G WIFI,支持WI-FI802.11 a/b/g/n 协议
                2)、具备蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0/5.0
                3)、具备3G/4G功能,支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/CDMA/EDGE/GPRS/GSM
      GPS:支持GPS、北斗、Glonass,定位精度<10m
      音频功放:内置超大D-CLASS 8W*2音频功放
      接口设备:1)支持USB最高200W像素。MIPI接口摄相头,最高支持1300W像素
                      2)、4组USB HOST
                      3)、2组RS232串口。支持外接接串口设备模块(3G模块,NFC模块,打印机,刷卡器 等等)
                      4)、2组UART 3.3V电平
                      5)、3路可自定义IO口
                      6)、支持音频输入输出,支持麦克风
                      7)、屏背光控制接口
                      8)、指示灯接口1个(工作状态指示灯)
      屏幕旋转:支持0度,90度,180度,270度旋转
      G-SENSOR:支持6轴G-SENSOR + 陀螺仪,屏幕可以自动旋转
      实时时钟:内置实时时钟供电电池,支持定时开关机
      系统看门狗:支持软件,硬件看门狗
      音频格式:MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式
      视频编码:支持1080p 30Fps H.264
      视频解码:支持1080p 30Fps VP9/H.264/H.265
     接口定义详细:
物联网
      RJ45接口:1)、以太网功能;这个以太网是核心板的spi转过来的,所以速率不是很高
                       2)、使用的是PH2.0的座子,引出了4根线,分别是TX+,TX-,RX+,RX-;这四根线经过
                       主板上的网络变压器与主板上的电路进行连接
      MIC接口:2pin ph2.0座子;麦克风信号输入
      SPK接口:2pin ph2.0座子;喇叭输出,支持8Ω2W输出
      RTC接口:外接2.8V纽扣电池,给主板上的RTC(SD3077)供电
      两个摄像头接口:
      黄  色:MIPI信号、深绿色:闪光灯、橙  色:电源与地、蓝  色:IIC、浅绿色:时钟+控制信号
      前摄像头:1)、RDP3-A(黄)                     后摄像头:1)、RDP3(黄)
                      2)、RDN3-A(黄)                                    2)、RDN3(黄)
                      3)、GND(橙)                                         3)、GND(橙)
                      4)、RDP2-A(黄)                                    4)、RDP2(黄)
                      5)、RDN2-A(黄)                                   5)、RDN2(黄)
                      6)、GND(橙)                                        6)、GND(橙)
                      7)、RDP1-A(黄)                                   7)、RDP1(黄)
                      8)、RDN1-A(黄)                                  8)、RDN1(黄)
                      9)、GND(橙)                                       9)、GND(橙)
                      10)、RDP0-A(黄)                                10)、RDP0(黄)
                      11)、RDN0-A(黄)                               11)、RDN0(黄)
                      12)、GND(橙)                                    12)、GND(橙)
                      13)、NC(白)                                       13)、NC(白)
                      14)、GND(橙)                                    14)、GND(橙)
                      15)、CAM-LED2(深绿)                       15)、CAM-LED1(深绿)
                      16)、GND(橙)                                   16)、GND(橙)
                      17)、NC(白)                                      17)、NC(白)
                      18)、GND(橙)                                   18)、GND(橙)
                      19)、RCP-A(黄)                                 19)、RCP(黄)
                      20)、RCN-A(黄)                                20)、RCN(黄)
                      21)、GND(橙)                                   21)、GND(橙)
                      22)、CMMCLK1(浅绿)                       22)、CMMCLK0(浅绿)
                      23)、CAM-PDN1(浅绿)                     23)、CAM-PDN0(浅绿)
                      24)、SDA1(蓝色)                              24)、SDA2(蓝色)
                      25)、SCL1(蓝色)                               25)、SCL2(蓝色)
                      26)、CAM-RST1(浅绿)                      26)、CAM-RST0(浅绿)
                      27)、VCAMA-PMU(橙)                     27)、VCAMA-PMU(橙)
                      28)、VCAM-AF-PMU(橙)                  28)、VCAM-AF-PMU(橙)
                      29)、VCAM-IO-PMU(橙)                  29)、VCAM-IO-PMU(橙)
                      30)、VCAMD-PMU(橙)                     30)、VCAMD-PMU(橙)
       MIPI接口:黄  色:MIPI信号、深绿色:闪光灯、橙  色:电源与地、蓝  色:IIC、浅绿色:时钟+控制信号、
                        LCM_EN:GPIO72、LCM_RST: GPIO73、LCM_INT: GPIO1/EINT1、PWM: GPIO43
      1)、VBAT:电池正极:3.4~4.3V(橙)
      2)、VBAT:电池正极:3.4~4.3V(橙)
      3)、GND:地(橙)
      4)、TDP0:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      5)、TDN0:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      6)、TDP1:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      7)、TDN1:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      8)、TCP:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      9)、TCN:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      10)、TDP2:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      11)、TDN2:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      12)、TDP3:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      13)、TDN3:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
      14)、GND:地(橙)
      15)、LCM-EN:使能控制(浅绿)
      16)、LCM-RST:复位控制(浅绿)
      17)、LCM-INT:中断信号(浅绿)
      18)、DISP-PMM:背光控制(浅绿)
      TP接口:TP_RST: GPIO74、TP_INT: GPIO0/ EINT0
      1)、GND:地(橙)
      2)、SDA0:IIC(浅绿)
      3)、SCL0:IIC(浅绿)
      4)、TP-RST:复位控制(浅绿)
      5)、TP-INT:中断信号(浅绿)
      6)、VCC(橙)
      GPIO接口:1)、1:1.8V;2-9: GPIO 3、4、5、6、7、21、22、23、24;10:GND
                       2)、GPIO口电平为1.8V
      EXT_UART 接口 *4 :由spi转成的串口,接口电平为3.3V
      UART0:系统自带串口0,接口电平为1.8V,用于系统log输出
      USB 接口 *4:HUB芯片扩展出来的4组HOST接口,四组接口的5V输出电流能力加起来不超 过1.5A
      TYPE-C 接口:Device接口,用于给主板传输文件、下载程序等操作
      CAN接口:CAN通讯接口,最高支持1M的传输速率
      SIM接口:接入主板的SIM1
      SIM卡座:接入主板的SIM2
      供电:1)、核心板所需的工作电压范围:3.5-4.3V,所以外部提供的电压到达核心板需 要满足上述要求
                2)、K792支持2种供电方式:
物联网
      第一种:从 电源接口(下图 左上角电源接口)输入12V,然后主板把12V降压 到4.2V         给核心板供电
      第二种:从 BAT接口(下图 左下角BAT接口)直接给主板供电
      两种供电方式以12V为主,当12V接上时,不管BAT有没有接,BAT都不进行 供电,也不给bat充电;当只有BAT供电时,主板的TYPE-C可对BAT充电。 BAT接口中的3脚是预留电池的 温敏电阻 检测脚,在主板上是悬空的,实际使用时可不接
      我司专注于联发科、高通、紫光展锐等移动通信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&案安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注。关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
