基于CHS软件的线束设计开发流程
接口/总线/驱动
1165人已加入
本文针对传统汽车线束设计开发中存在的问题,介绍了CHS软件的主要功能模块以及基于CHS软件的线束设计开发流程。同时说明了基于CHS软件的线束设计方法在汽车领域的重要意义。
1 引言
线束为汽车的神经网络系统,是汽车系统组成中重要且不可或缺的部分。目前国内汽车线束设计主要应用AutoCAD、ProE、uc和Catia等机械软件完成,主要存在以下问题:
(1)二维设计与三维设计脱节
使用以上软件进行线束设计,各系统的电气属性关联,与三维软件的设计不能有效结合,无法通过接口将接线图中的信息传至三维环境中进行自动布线,无法生成与真实线束几何尺寸相同的实体,无法协调电缆和线束通道,达到合理的总体布置效果。
(2)设计与仿真脱节
机械的软件(如AutoCAD)与系统仿真软件没有数据接口,完成的设计没有电气属性,无法进行仿真分析,造成设计流程中仿真分析与设计脱节,电气系统性能验证只能通过实验室物理验证、试飞验证和外场考核验证三种方式来完成,造成人力、物力和经费的巨大浪费。
(3)自动化程度不高,效率低下
机械软件(如AutoCAD)没有计算、统计和数据关联功能,不能自动进行电气规则、机械属性匹配等检查,无法自动生成相关图样的明细表、导线表,设计员统计、协调的工作量很大而且容易出错,以致工作需要重复多次,效率低下;
(4)缺乏统一的数据管理
纯机械软件没有数据库的概念,与PDM的数据交联也仅限于设计图样的保存,而不涉及电气属性,没有电气元器件库、电气标准件库、电气器材库、设计特征库等内容。车型配置丰富或设计更改时,由于缺乏有效的数据管理,往往出现设计或更改遗漏,导致数据不一致等问题,不能保证设计或更改的完备性。
针对以上问题,国内外各个汽车厂商陆续采用专用化的线束设计软件进行线束设计,提高线束的设计水平。Mentor Grahpics公司的CHS(Capital Harness System)软件作为设计平台拥有先进的设计方案及合理人性化的设计流程,非常适合汽车线束设计工作。
2 CHS特征及应用情况
CHS(Capifal Harness System)线束设计软件涵盖了电气原理到线束工程化设计,直至最后生产制造的整个流程。CHS为整个设计流程提供了请打的数据管理功能,接线图设计数据域线束图同步,自动生成线束图的接线表,设计数据高度重复,避免了传统设计过程中的大量重复操作和人工操作,减轻设计人员的工作量,提高设计效率和准确性。其与线束三维布置设计通信,实现机械和电气一体化设计。
CHS线束设计软件特点如下:
基于以数据为中心(data-centric)的思想,支持广泛使用的Oracle数据库,整个流程中所有的数据实施统一管理,可以被各个阶段的设计软件访问;
先进的线束设计理念如复合设计(设计派生、选项)、模块化没计等;
支持全面的数据管理,提供数据、项目、器件库、用户等管理功能;
支持功能强大的仿真和分析;
支持与主流MCAD、PDM软件的连;
Mentor公司的CHS软件在国内外汽车领域有广泛的用户群。欧洲、美国和日本(一部分)的主流汽车厂商和线束厂商全部采用CHS的设计软件做线束设计,包括标致雪铁龙、福特、马自达、捷豹、现代汽车、沃尔沃、路虎、AFL、Delphi、Lear、Yazaki、Sumitomo等。国为汽车设计厂商使用CHS软件主要包括:长春一汽轿车股份有限公司、长春一汽设计研究院;奇瑞汽车、东风标致雪铁龙、长安汽车,Lear中国线束厂、Delphi中国线束厂等。
3 CHS模块介绍
CHS主要包括基础管理模块(数据库管理)和设计工具模块。其中基础管理模块包括Capital Project、 Capital Symhol、 Capital Lihrary、 Capital User,設计工具模块包括Capital Logic、Capilal HarnessXC、 CHS CATIA V5 Bridge和Capital Report。
3.1 Capital Project(项目管理)
Capital Project是CHS的项目管理工具,主要用来设定项目的各种参数和管理设计,比如图纸参数设定、发布等级设定、设计规则设定、命名规则设定,对象名称属性设定、图纸变更策略、共享对象设定和图纸版本管理。
3.2 Capital Symbol(符号库管理)
Capnal Symhol是原理图和线束图的图形符号的建库工具,在Capital Symhol中可以建立不同类型的符号,定义电气管脚号和外形,建立完成后可供原理图、接线图和线束图调用。
3.3 Capital Library(库管理)
Capital Lihrary是Part Numher建立工具,用来创建电气设计中所用到的所有器件的PartNumher,并且该软件为不同类型器件(Connector/wire/splice/clip/tube等)事先分类,并日.拥有不同类型的特性描述,比如连接器可定义孔位数、所用端子、适用导线、匹配插座(插头)等,导线可定义线色、材料、规格、CSA等。
3.4 Capital User(用户管理)
Capital LTser是CHS的用户管理工具,CHS软件的登陆是需要用户名和密码的,每个设计师和管理者都拥有自己的帐户和密码,并且有自己所属的域和所具有的权限,Capital User就是用来建立和管理这些帐户。
3.5 Capital Logic(原理,接线图设计)
Capital Logic是一个易学易用的基于电气特性的专业原理图/接线图设计工具,设计中的任何电气对象(导线、连接器、设备)都是可以被软件识别的,能够对所有电气对象指定Pan Numher,支持高级自动命名功能。
树状目录结构,浏览查询方便,可直接调用CapiIal Symhol中建立的符号库进行绘图,可用快捷键对设计内对象进行快速定位和缩放,支持鼠标缩放、平移,笔划命令,操作简单、快捷。
3.6 Capital HarnessXC(线束图设计)
Capital HarnessXC是一个功能完善的线束设计工具,能够从接线图获取连接器管脚互连信息和导线信息,能够从CATIA获取三维线束的拓扑和分支长度信息,以及Clip、Tube、Tape等信息。在Capnal HarnessXC也可以编辑和定义所有的线束细节,比如改变分支长度、改变保护方式、改变导线连接关系等等。Capital HarnessXC中还可以对连接器自动选择所用Terminal和Seal,自动计算所有导线的长度。所有生产用报告文档可在CapitalReport中生成。图纸可输出成PDF格式或者dxf格式。
3.7 CHS CATIA V5 Bridge(与CATIA接口)
CHS CATIA V5 Bridge可实现CHS与Catia之间的数据交互。该接口又分成两部分,第一个部分是接线图与CATIA的接口,能够将接线图的导线连接关系导人CATIA,将连接器进行链接后布线,得到真实的导线信息后返回接线图。对于交互式流程来说,更重要的是第二部分接口,能够将CATIA的三维模型,导入到Capilal HarnessXC中,包括导线、连接器、线束包扎、Clip、Grommet等。
3.8 Capital Report(报告生成器)
Capital Report是用来输出各种文档报告的工具,可以从不同项日的接线图、线束图等图纸中按照各种属性查询提取所需要的信息。并且提供“where used”查询功能,即可以查询到某器件在哪些图纸上用到,具有信息跟踪能力。文档可输出成pdf、csv (excel)、html、xml等格式。
4 CHS线束设计基本流程步骤
CHS软件的设计流程为交互式的设计流程,主要包括数据库建立、接线图和梳理物料表,其中三维数据接口缩短二维图纸的设计时间,CHS提高了线束图纸的一致性和可靠性,主要设计流程如下:
4.1项目创建
在开始系统功能型设计时,需要先创建一个项目,可进行设计规则制订和版本管理。使用CHS的Capital Project模块,具体管理的内容如下:
管理版本状态
设计规则制订
优先选择规则一包括设计规则检查( DRc)、图形符号及文字的字形、线形选定
预设命名一设置图中器件属性名称
列表( build list)一可以将一系列设计按照不同版本状态组合在一起
共享对象一管理不同设计图中共用的连接器、设备及互联的导线。
设计管理一对Project目录下的所有设计进行编辑管理。
4.2建库
在进行功能性设计之前,库的建设同样必不可少。其中包括Symhol和Lihrary两种库。
Symbol库是设计图中的图形符号库,由CHS的Capital Symbol完成。
Lihrary库是与设计图中器件、信号相关联的产品信息库,由CHS的Capital Library完成。
4.3原理设计和接线设计
原理和接线图设计由CHS软件的CapitalLogic模块完成。提供了标准的图形化电气设计环境,具有可扩展的电气设计规则检查,减少设计失误。
4.4 线束图设计
线束图设计使用Capital HarnessXC模块,绘制详细的电缆图。
4.5导出报告
在所有設计完成后,使用Capital Report模块导出相关的设计报告和各种物料清单、电线表。
5 CHS使用评估
5.1强大的数据管理功能
CHS软件的核心模块是Capital Managei,与之相连接的是Oracle数据库。所有的设计数据都通过Capital Manager与数据库相连。
CHS软件具有强大的数据管理功能,具体表现在以下方面:
传统设计中,对于电气设计图样的管理,只有三维设计的进入了VPM系统,二维图纸没有进行足够管理。与之相比,CHS可以很方便的进行设计图样的版本管理,生命周期管理,可以根据设计需要进行批架次有效性管理。可订制设计图纸的审签流程,可订制电气设计规则。可以将一系列设计按照不同版本状态组合在一起,成为一个设计列表,便于查询。若干设计人员可以对一个方案进行并行工作,完成电气图样设计,提高了工作效率。
对设计者角色、权限进行管理,使每个人的设计目的更明确,进行Capiral Logic设计的人,没有对标准库中的元件进行更改的权限。不会出现标准混乱的现象。
进行报告管理,可以很方便的查询设计中的任何一个元件或者电线的信息。可以进行报告的导入和导出,这使得对设计数据的统计更加方便,明细表、电线表、物料清单等自动生成,大大提高了设计效率。
Capital Lihrary所涵盖的信息非常全面,提供了对各种类型设备的信息选项。如每种单根电线的线号、外径、颜色、单位重量、客户订制颜色、供应商及用户标识甚至是进入连接器需要切割的长度(add on、knock off选项)都订制登记入库。另外,可改变成品的状态是新品、当前货架产晶还是已淘汰产晶,在进行功能性设计的时候,新品和已淘汰产品会自动提示引起设计者的注意。
5.2规范的设计流程
传统的设计流程中,二维设计图样与三维器件、线束安装图之间没有信號的传递,为了在CATIA V5三维环境中敷设电缆,必须使用软件自带的EFD功能模块,但该模块以表格的形式进行定义,对于复杂的系统定义,效率低、易出错,十分繁琐。
CHS软件与CATIA V5实现了无缝连接,在CATIA V5电气设计环境中嵌入了CHS的图标,
在CATIA V5中完成线束的敷设后,调入电线的接线信息,完成设备与逻辑关系之间的匹配,即可实现电线的自动敷设,并将分支长度等信息反馈到CHS当中,完成最后的电缆图和电线表,使设计的电缆长度更加准确,节省成本、减少了日后修改的工作量。
5.3软件应用特性
5.3.1提高设计准确性
CHS软件具有白查功能,所有的器件和电线符号标示均是唯一的,当输入一个重复的名称时会自动提示命名错误。DRC设计规则检查使得在功能图设计中,没有连接到设备端、冗余电线、设备命名不规范、共用管脚号冲突等不容易查出的错误全部显现出来,使得设计更加的准确,减少校对的工作量。
5.3.2提高设计效率
在功能图设计中,器件直接从svmbol库中调用,连线自动捕捉到设备上,能够自动走成规范线形。
设备和连线可作为一个整体进行拖曳,与AuroCad设计相比,非常容易的实现设备的移位和布局。
图中所有的器件信息都在左侧的工具栏内显示,与AutoCad设计相比,可以很方便的查询任何一个器件的位置并进行修改,大大缩短了搜索查找的时间,提高了工作的效率。
5 结束语
汽车电子电器系统日趋智能化复杂化,车辆的配置也日益丰富多样化,这就极大的提高了电气系统工程师(线束设计工程师)的工作量,同时对工程师的能力要求也越来越高。
汽车产品质量,与电气系统的设计和线束设计密切相关。当前一般的电气设计流程和方法:冗余繁杂的工程师手工工作、缺乏监控的数据迁移、缺乏追踪的版本变更、缺乏仿真验证手段、与三维设计与工程制造缺乏接口等问题,成了制约线束设计和产品研发的一个瓶颈。
CHS软件具有良好的交互界面、结构化的数据管理、规则的功能核查和先进的设计流程,减少了工作中的错误率,提高了工作效率,缩短了开发周期,同时提高了设计质量。
在汽车设计开发过程中,应用CHS软件(或同类设计软件)将会是汽车线束设计的主要趋势。
CHS是MentorGraphics公司专门为电气线束设计而出品的一款软件,涵盖了电气原理设计到线束工程化设计,直至最后生产制造的整个流程。其全称是Capital Harness System,目前越来越多的主机厂和线束厂已经开始使用。CHS软件适合有一定需求的线束工程师,并且需要对整车线束设计基本入门。大家在练习软件的过程中,需要理解线束设计的逻辑。作为专门的线束设计软件,里面的设计思路值得借鉴学习。
线束设计
编辑:黄飞
