直接耦合两级放大电路的直流分析和交流分析
模拟技术
2529人已加入
多级放大电路
处理器
在多级放大电路中,每级之间的耦合方式影响着整个多级放大电路的工作性能。而在元器件高度集成化、小型化、轻型化的半导体芯片领域,更小更强是发展方向,比如华为的麒麟系列处理器,每一次更新换代都赋予我们的手机更健壮的活力。
直接耦合,这是这是集成元件中应用最多的耦合方式,它让信息的传输无缝衔接。今天,我们就以一个简单的直接耦合多级放大电路简要说明其工作性能。
直接耦合两级放大电路
如下图所示,该电路由两个基本共射极放大电路构成,其中Q1的集电极输出第一级信号,直接被Q2的基极接收,放大后从Q2集电极输出:
处理器
为了说明该电路的工作特点,我们同样对它进行直流分析和交流分析。
1.直流分析
调节滑动变阻器,使其有合适的静态工作点,并进行直流工作点分析,得到数据如下:
处理器
可见,
Vb1≈2.73V(探针1)
Vc1≈4.81V(探针2)
Ve1≈2.08V(探针3)
则晶体管Q1(发射极正偏、集电结反偏)工作于放大状态。
Vb2≈4.81V(探针4)
Vc2≈9.37V(探针5)
Ve2≈4.16V(探针6)
则晶体管Q2(发射极正偏、集电结反偏)工作于放大状态。
2.交流分析
处理器
处理器
示波器测得的直接耦合两级放大电路传输波形如上图,蓝色-通道A为输入波形(刻度:10mV/Div),绿色-通道B为级间波形(刻度:50mV/Div),红色-通道C为输出波形(刻度:200mV/Div)。
2.1 电压放大倍数
第一级放大电路的电压放大倍数为:
处理器
第二级放大电路的电压放大倍数为:
处理器
两级放大电路的整体电压放大倍数为:
处理器
近似满足:
处理器
结论:多级放大电路的电压放大倍数为每级电路的电压放大倍数之积。
2.2 频率分析
多级放大电路的幅频特性和相频特性如下图,红色曲线为第一级放大电路的频率特性,绿色曲线为多级放大电路的频率特性。
可见,直接耦合多级放大电路的放大能力较单级当达电路更强,但是其通频带略微变窄,即特定频率信号的通过能力更强。
处理器
以上就是今天的直接耦合两级放大电路的性能分析。
直接耦合方式的优点是:①省元器件,前后级放大电路直接相连接即可,因此便于集成化;②信号传输的完整性好,在各级放大电路的放大状态合适的情况下,没有任何失真。福兮祸所伏,优点也导致了缺点,比如信号的完整性好,则不管信号中有没有杂质,它会把需要的不需要的信号统统放大,这可能会导致有用的信号被淹没在杂质信号中,那么我们就需要对输出信号进行处理,检测出有用的信号。
在这里,不得不提到一种无可避免的杂质信号:零点漂移,简单说,即便没有输入(输入为零),输出端也会有漂移电压的输出。没有输入怎么会有输出?零点漂移究竟是如何产生的,能消除吗?
请关注明天的更新。
