如何解决线束胶带起翘的问题?
连接器
707人已加入
经常有人问,胶带翘起有什么解决方案?这是线束厂常见的问题,却一直没有好的解决方案。
下面线束世界整理了一些方法给大家,希望可以帮到大家。
缠绕普通支路时
线束绝缘体表面应该有要求,(如铁氟龙、PTFE、低表面能材质等)粘结效果不好
1. 基材的要求:
无脏污
无油脂/油渍
干燥
线束
在使用过程中,以下产品不能被使用:
滑石粉
硅树脂
膜模剂
护手霜
2. 胶带从胶带卷里边拉过来的时候:不要使用下图的方式存储胶带。
线束
手指(有油)不要触摸胶带的末端!
线束
3. 胶带的轴卷的靠近线束,胶带卷得不能太松散(重叠)。
线束
一个紧的,有序的且最末端缠绕三次的基材是比较完美的状态。
线束
4. 剪胶带的时候不要离得太远……。通常剪得时候应该非常靠近线束。
线束
5. 对角线的方式裁切比较适合组装剪胶带的时候应该呈45度角重点:短且压紧!
线束
6. 缠胶带最后一步必须以短且强壮的拇指压力完成粘合(左图为食指,右图为拇指)。
线束
7. 从不要将胶带的末端粘在线束上。……最后结束前要缠绕三次。
线束
8. 如果在使用过程中,发现胶带边缘有松开或者脱丝现象,请用剪刀切断后继续裹胶带作业。
线束
9. 末端缠绕的是比较厚的胶带时,需要匹配一个PVC胶带或者PE胶带。
线束
10. 线束胶带粘性下降 – 比如冬季线束胶带受气温影响,粘性也会有所下降。这时候胶带应放在温箱保存。
如何准备有分支的线束?
1. 从分支线开始缠绕,逐渐向主线进行;
2. 从上分支往下分支来的方向缠绕;
线束
3. 将这两种分支线放置在期望的角度;
线束
4. 再一次将胶带缠绕在已经缠好胶带的、末端比较低的分支加上比上面的分支;
5. 然后仅再一次缠绕下分支;
线束
6. 然后再次缠绕两次两支,然后进行裹主干线束,万一发现直径比较大的情形;
线束
7. 再次裹上面的分支;
线束
8. 开始裹主干线束。
线束
如何安装波纹管?
1.裹一小段线束且向管子入口方向;
2. 如果离管子太近,可以用工具开一个小的缝;
线束
3. 移动管子越过已经粘好的截面,然后将胶带放进缝中;
4. 在管子上绕一层胶带;
线束
5. 然后继续卷线束。
线束
总结
胶带翘起其实与线束胶带本身解卷力的大小,并无实际的关系,只能说,线束胶带解卷力的大小,能够从某方面看出来这款胶带,生产品质的一个持续的管控。
胶带产品的外观来区分来看一看他的产品工艺,切面也就是胶带的断面看起来没有那么平整,显示出有0.1毫米的一个偏差,另外一种分切的产品,他的胶带面看起来是非常平整,外观非常好,客户在使用的时候这两种产品都是不影响使用的。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 线束
