单相变压器城市照明节电新系统
我国低压配电系统中普遍使用三相系统。在低压配电网中,目前采用“小容量、密布点、短半径”的供电方式,这种供电方式能降低低压配网线损。单相变压器的使用正是落实这种供电方式的重要措施,而且,单相变压器和单相变电、配电技术已经被列为推荐的节电技术。单相配电的优点:促进线损降低,提高电压质量,用电相对安全。
1.单相变压器给照明负荷供电的技术优势
(1)损耗小,节电
使用同样材料相同容量的单相变压器比三相变压器空载损耗小;单相变压器可使高压线路进一步接近负荷点,缩小了低压供电半径,降低了低压配网损耗。
(2)工程造价节省
单相变压器供电,高压分支线为两线架设,低压线路为两线或三线架设;而三相变压器供电,高压分支线为三线架设,低压线路为四线架设。从工程费用上计算,采用单相变压器供电,高压线路可节省10%,低压线路可节省15%的工程造价。
(3)供电可靠
单相变压器用于小容量密布点的供电方式,增加了用户的数量,增加了可靠性计算的基数,提高了供电可靠性;同时,负荷紧张时拉闸限电,单相变压器会缩小停电范围,也会减少对用户供电可靠性的影响。
(4)便于实施路灯下半夜降压节电新技术
城市路灯一般沿道路两铡布置,采用单相V/V0变压器供电给城市道路照明负荷,在下半夜不影响道路照明的前提下,单相变压器替代三相变压器供电给城市道路照明负荷,可以收到单相变压器节电、下半夜路灯自动降压节电的双重节电效果。
2.单相变压器
(1)单相变压器的高压搭头应考虑尽量使变电站10kV线路出口三相电流平衡。如果10kV出线三相电流不平衡,既会增加主变压器的附加损耗,还会在系统内产生负序电压,严重时可能使主变压器后备复合电压闭锁过电流保护开放其闭锁回路,导致保护装置误动作。因此,城市单相变压器10kV侧,应交替接入三相电源,这样可以做到负荷基本平衡。
(2)单相变压器供电时,尽量使变压器靠近负荷点。
3.单相变压器高压钠灯照明节电新系统
路灯是单相负荷,适合由单相变压器供电。我们以城市道路照明负荷为例,由单相变压器供电组成节电新系统。
目前路灯节电的方法主要是电磁式降压节电。路灯使用的灯具一般为气体放电灯,它们的工作电压在210~200(V),照明柜在启动时需要220V电压,点亮后适当降低并稳定输出电压。
单相变压器高压钠灯照明节电系统不需要增加自耦变压器、补偿变压器或电抗器等设施,入夜时变压器作V/V0接线;在下半夜通过电子控制器自动断开变压器二次侧的中性线,变成V /V 接线;使灯具的电压从相电压自动变换到线电压的一半。由于下半夜变压器二次侧的线电压为400V,这样就实现了灯具供电电压从220V降为200V。
审核编辑:汤梓红
