半导体是一种特殊的电子材料,在纯净状态下几乎不导电,但是在掺杂杂质或者施加电场的情况下,就能表现出优异的导电和控制电流的能力。正因为这个能力,我们制造电子器件和集成电路时,必须依靠它,没有了它,手机、路由器、显示器等我们日常频繁使用的电子产品,可能就无法生产了。
在生产过程中,极度敏感于电流的变化,哪怕是静电,因此在生产的环境中,防静电是至关重要的。然而,想要阻止静电产生,却非常困难。当物体表面或介质中的电荷分布不均时,就会形成电场,引起物体间的电荷分布和电势差的变化,从而产生静电力的作用。
简单来说,梳子和头发之间产生的摩擦会导致电荷的转移,然后就产生静电了。换衣服时,衣服和身体之间,或者衣服之间的摩擦,也会导致电荷的转移,从而产生静电。甚至走在地毯上,脚底和地毯之间的摩擦也会产生静电,特别是在干燥和低湿度的环境下。
静电可以通过空间中的电磁场传递影响,它会在地面和空气之间产生分布不均匀的电荷,形成静电场。而这个静电场,就会对半导体生产环境造成干扰。若是半导体生产环境中的物体和表面也带上了电荷,这些电荷就会在静电场的作用下移动或跳跃。从而产生微小但致命的电位差和电流。那么再多的半导体也难以承受这样的损耗。
在半导体生产过程中,许多工艺需要高精度和高纯度的环境,而静电会对半导体制造和质量产生很大的影响,从而导致半导体器件失效。
因此必须采取有效的防静电措施,甚至包括对地面进行绝缘处理,以防止静电的产生和传播,影响整个空间环境的电磁场。半导体器件本身非常敏感和脆弱,哪怕是微小的电流,也可能使它损坏或报废。
审核编辑:汤梓红
