安信可推出10G雷达模组Rd-04,支持感应人体微动/运动
随着智能化时代的到来,人工智能、智能家居、智能安防等领域的快速发展,对于传感器技术的需求也越来越高。因此,安信可相继推出过24GHz人体存在感应WiFi+BLE+雷达模组Rd-01,24GHz单雷达模组Rd-03。今天,安信可又一新款10GHz雷达模组Rd-04正式推出,支持感应人体微动、运动。
Rd-04,这是一款高精度、高灵敏度的雷达模组。相比之前的Rd-01与Rd-03,这款模组重点针对低成本、低功耗这两点而研发,价格低至1元,具有极高的性能优势和应用前景。在智能照明、智能家居、智能安防领域有着非常不错的性价比,下面我们来详细了解一下这款新品的技术特点。
注:1元是限时价,先抢先得。
PART01 Rd-04雷达模组特点
1 精准识别人体微动、运动
Rd-04是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组,中心频率为10.525GHz。其主要功能是感应人体的微动、运动,从大体运动到伏案写作时手指的微小动作都可以被精准识别到。
人工智能
2 感应距离6.5米,覆盖范围±50°
Rd-04雷达模组的感知角度为±50°,支持挂壁与挂顶安装。挂壁安装感知距离为径向6.5米,挂顶安装感知距离为半径2.5米,安装灵活,探测范围大。
· 挂顶安装
人工智能
挂顶安装示意图
人工智能
挂顶雷达探测图
· 挂壁安装
人工智能
挂壁安装示意图
人工智能
挂壁雷达探测图
3 抗干扰能力强,灵敏度高
Rd-04雷达模组具备不穿墙、抗干扰、体积小、杂波和高次谐波抑制效果好、高稳定性和一致性等优点。Rd-04模组抗干扰能力强,不受温度、湿度、水雾、尘埃等环境因素影响,灵敏度高,应用场景广泛。
4 支持延时设置,感知范围可调
Rd-04雷达模组设计采用定频、定向发射和接收天线 (1T1R),集成中频解调、信号放大和数字处理等功能。开放通信串口,根据使用需求,可以自定义设置延时时间、感知范围。
5 支持集成光敏元件
Rd-04雷达模组支持加入光敏检测元件,光敏检测功能可以根据环境光线的变化自动调整设备状态,实现白天灯不亮,只有在夜晚黑暗场景下,才启用雷达检测的功能。做到降低功耗,节约能源。
6 15*15mm超小尺寸,即插即用
Rd-04雷达模组体积小巧,尺寸仅仅只有15*15mm,即插即用。在安装上,采用隐藏式设计,可穿透屏幕面板或电器非金属外壳,无需面板开孔。
人工智能
7 支持可调占空比低功耗模式
Rd-04雷达模组支持常供电模式和可调占空比低功耗模式,脉冲供电模式下电流低至110uA。在保证设备正常工作和数据传输的情况下,实现更低的功耗和更长的电池寿命,适用于一些需要低功耗工作的场景。
PART02 Rd-04雷达模组产品参数
型号:Rd-04
芯片:XBR818
封装:DIP,标准2.0mm排针
尺寸:15.0*15.0mm
天线形式:板载天线
频谱范围:10.275-10.775GHz
工作温度:-40℃ ~ 85℃
存储环境:-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
供电范围:供电电压3.0V ~ 3.6V,供电电流 ≥100mA
支持接口:IIC
可用IO数量:2
PART03 Rd-04雷达模组应用场景
1 智能家居
感知人体的微动、运动,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行。
例如将Rd-04雷达模组与Ai-WB2系列模组相结合,可以实现雷达感应到人后主动打开设备,由Ai-WB2系列模组上报当前设备状态给App,App也可以控制设备,互相联动。
2 智慧安防
感应门禁、智能锁、可视门铃、猫眼、低功耗摄像机等。
例如将Rd-04雷达模组与智能锁相结合,可以让锁更加低功耗、智能化。当有人进入感应区域时,雷达模组会感应到人体并立即向智能锁主控发送信号,从而唤醒智能锁的联网等功能,缩短联网时间,平时不用时进入低功耗模式,从而降低整体功耗,提升使用体验。
3 智慧开关、照明
识别和感知人体,可用于公共场所或家庭照明设备如手扫开关(酒店、家居面板开关、86控制盒等)、感应灯、球泡灯、吸顶灯、筒灯、台灯、镜子灯等。
例如将Rd-04雷达模组与智能灯具相结合,可以实现智能感应开关灯,当人靠近时自动亮灯,离开时自动关闭,不仅方便了用户的使用,而且节省了能源。
审核编辑:汤梓红
