MASTERDRIVES驱动器监控软件的使用方法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-10
哈哈哈
分享资料个
购买任一款SIEMENS控制驱动器(MASTERDRIVES)产品,都会得到一张含有驱动监视器(DriveMonitor)软件的光牒。驱动监视器软件就存放在该光牒的\DriveMonitor\Setup目录下。该软件若在中文WINDOWS操作系统下安装和使用,会出现一点小问题,因此只能在英文WINDOWS操作系统下安装和使用。笔者使用的是英文WINDOWS2000 Professional操作系统。
    软件安装
将光牒放入光驱中,光牒会自动启动或在“Begin(开始)”→“Run(运行)”→“Open(打开)”中输入[E:\autoplay]。在弹出的界面上点“Installation of DriveMoniter” →选择“English”,再点“Next” →“Next” →对软件许可协议,选“Yes” →点“Next” →填入“Name(姓名)”和“Company(公司名)”,点“Next” →选择安装的目标盘,如:“D:”,点“Next” →等待安装进行,直到出现安装完成界面,点“Finish(完成)”。按要求重新启动电脑,桌面上多了一个图1所示的驱动监视器软件快捷方式图标。
图1
双击该图标,启用DriveMonitor软件。首次在桌面上出现的窗口实际是徳文版的,点击下拉式菜单“Extras”,选“Sprache”,如图2所示;在弹出的对话框中选“English” ,如图3所示;点“OK”;再点“OK”;关闭软件。重新启用DriveMonitor软件,桌面出现的窗口便是英文版的。至此软件安装完成。
图2
图3
  软件使用
双击桌面上驱动监视器软件快捷图标,桌面出现该软件的窗口。窗口中有四个下拉式菜单和四个快捷按钮,如图4所示。点击“打开参数设置”图标,打开已存在的参数设置文件;如果没有参数设置文件,可点击“新建工厂参数设置”图标,新建一个工厂参数设置文件。在打开的参数设置文件窗口中,快捷按钮下面分左右两个子窗口。左窗口显示参数类别目录导航;右窗口显示参数列表,其中有参数号、参数名、索引、索引文本、参数值和标注;如图5所示。
图4
图5
    驱动器与电脑的连接模式有离线、RAM在线和EEPROM在线三种。软件打开参数列表后,驱动器与电脑的连接状态是离线式。点击“EEPROM在线”快捷按钮(快捷按钮栏上第十一个,图5中的①),便可进入在线连接。当窗口下面的状态条(图5中的③)显示“ok”,说明连接成功和装置正常。驱动器与电脑连接的状态提示有四种:[ok]-连接成功和装置正常,[F]-连接成功和装置故障,[W] -连接成功和装置报警,[()]-离线状态。
连接成功后就可以进行参数设置或更改。任一台SIMOVERT控制驱动器通过参数设置,实现控制驱动器的功能,达到用户应用的目的。控制驱动器共有1141个参数,每一个参数通过其参数号和参数名表明其单一的意义。除参数号和参数名外,许多参数还有参数标号。同一个参数名或参数号下,不同的数标号可有不同的参数值。参数号由一个字母和三位数组成。其中大写字母P、U、H和L代表可变参数,小写字母r、n、d和c代表不可变的只读参数。因此我们更改的只能是以大写字母P、U、H和L开头的那些参数值。下面举例说明通过驱动监视器软件更改参数值的操作步骤。
例1   将P060参数值由原来的“7”改为“4”。从键盘上敲如参数号[P060],移动鼠标尖头至参数P060行上,双击鼠标左键,弹出对话框,如图6所示。在“New value”下面的框中选择“4”,点“ok”键即可完成修改。最后关闭窗口,结束操作。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
qdznkj1815 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CB%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25B8%25A7%25CB%25B3%25CC%25E5%25D3%25FD_20s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25B3%25B1%25D6%25DD%25CE%25C0%25C9%25FA%25BE%25D6_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25C0%25B2%25FD%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B4%25EF%25D6%25DD%25CE%25C0%25CA%25D3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25B9%25FB%25B2%25A9%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25B8%25A7%25D6%25DD%25CE%25C0%25C9%25FA%25BE%25D6_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25C9%25C7%25CE%25B2%25C1%25AA%25CD%25A8_2s.htm 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
