智能照明控制系统应用优势
绿色照明、智慧照明,在国内外都得到了不同程度的重视,国内更是将发光二极管之类的照明产品,延伸应用到园区楼宇、市政建设、轨道交通、公共空间等领域上,扩展到大型集团公司、中央企业和私营企业。
现代化楼宇需营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。照明的作用不仅限于照亮,也是城市景观的一部分,选用合理的照明方案,配置智能照明控制系统势在必行。
智能照明控制系统解决方案,基于楼宇原有的照明系统,结合物联网智能感知模块,改建成一套具备分组控制、场景模式、延时控制、联动控制、智能调光等功能的控制管理系统。实现从以时间段、区域、人流量等类型进行控制,把不必要的照明关掉,在需要时自动开启。同时充分利用自然光,自动调节室内照度。
应用优势
一、智能控制,提升管理
系统根据照明需求,支持多种控制方式,满足在不同场景、时间点、身处位置等情况下对照明系统的控制。这与系统的应用功能离不开。
①延时控制:根据预先定义的时间、自动开关或部分,或场景的照明设备;
②本地手动控制:如遇到特殊情况时,可利用智能面板、触摸屏、门磁传感器、按钮等设备,强制手动控制各个照明设备的开关,可以在开关模块上手动控制;
③远程控制:即便管理者人不在楼宇,也能通过安装在安卓/IOS手机、电脑的云平台,通过无线通信,远程控制照明开关;
④场景控制:系统预设有多种照明场景模式,比如:外出、睡眠、影音、会客等,一切切换照明模式;
⑤智能调光:支持调节具有调色作用的灯带、灯具等设备,实现变色、亮暗等照明效果的调节;
二、提高管理水平,降低维护成本
楼宇建筑面积普遍较大,人工维护复杂,智能照明控制系统的应用将普通照明的人工开闭转化为智能管理,管理者能够管理照明系统,同时,降低了楼宇的运营维护成本。
三、按需照明,降低能耗
根据不同日期、不同时间,按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,由系统自动控制开关,应用经济的能耗提供舒适的照明,调节照明的亮度,实现按需照明,从而大大降低了楼宇的用电量。
通过智能自动管理,避免了照明区域“长明灯”的现象,根据照明的使用规则启动未使用的照明场景,还可以调节照明,不需要满负荷使用,照明效果好,节约功耗。
四、保护灯具,延长使用寿命
灯具损坏的致命原因主要是高电压,理论上工作电压越高,灯具的寿命将呈指数级下降。因此,适当降低灯具的工作电压是延长灯具使用寿命的有效途径。系统具备软启动功能,避免灯具因电压过高等原因而损坏。减少更换灯具的工作量,也能一定程度上,降低照明系统的运行成本。
五、舒适便捷,恒照度输出
通过调光、定时、自动感应等技术,结合自然光的充分利用,为楼宇打造恒照度的光环境空间,为不同的区域提供最佳照度,调节照明亮度,营造高效舒适的办公、生活照明环境。
六、集中监测,灵活控制
系统提供多种控制方式,通过管理云平台,可以自由配置或修改灯光场景,轻松监视楼宇所有照明灯具的开关状态,实现一键开关一楼层,或一功能区,或整栋楼宇的开关。
七、联动控制,建设智能化楼宇
支持与其他系统联动控制,例如楼宇自控系统、安防门禁系统、暖通新风系统等联用,协调管理,建设智能化楼宇。
应用智能照明控制系统,既可以有效节约能源,降低运行费用,又能够大幅度地提高管理水平。
审核编辑 黄宇
