FSQ26信号分析仪26.5GHz
今日头条
1193人已加入
FSQ26 是 Rohde & Schwarz 的 26.5 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,可测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量。
附加功能:
信号分析仪
28 MHz 信号分析带宽
相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
失真:1赫兹
参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S®FSU-B4 选件:2 x 10–8
DANL,前置放大器开启 (R&S®FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、样本、RMS、平均值、准峰值
总测量不确定性,f < 3.6 GHz:0.3 dB
显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
接口:GPIB或LAN接口
采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
ADC分辨率:14位
I/Q 内存:I 和 Q 数据各 16 Msample
阻抗:50Ω
连接器:测试端口适配器 2.92 毫米 (K)/N 母头
衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,步长为 5 dB
显示屏:21 厘米 LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
像素故障率:< 1 × 10–5
审核编辑 黄宇
