低功耗蓝牙技术 应用于贵重资产定位和追踪
低功耗蓝牙
凭借多项优势,低功耗蓝牙是室内导航系统中最常用的无线技术。
蓝牙Beacon常用于资产追踪系统。实现该方案需要在设施内的特定区域安装定位器设备,该设备接收由附加到不同资产的标签(作为蓝牙信标)传输的信号。蓝牙Beacon将数据包发送至距离内的每个定位器,并将这些数据包的接收信号强度指示器(Received Signal Strength Indicator,RSSI)报告给后台服务器。后台服务器定位到所有定位器设备,并可以运用RSSI信息确定设施内蓝Beacon(资产标签)的大致位置。
2019年,蓝牙标准技术规格5.1版本引入了一项激动人心的新功能 ——蓝牙寻向(Bluetooth Direction Finding)。这项新功能可以让蓝牙低功耗设备根据出发角(AoD)和/或到达角(AoA)大幅提高蓝牙设备的位置精度。
AoA较为适合资产追踪。如果使用这项技术,那么一个设施中会安装多个定位器装置(接收器)。每个定位器都有一个天线阵列,该阵列被用于确定从单天线蓝牙Beacon(资产标签)接收信号的到达角。之后,可以通过RSSI和AoA信息来更精确地确定标签的位置。最后,一般通过网络接口(通过后台服务器)将资产位置报告给资产追踪系统的用户。
什么是资产追踪(Asset Tracking)
资产追踪可能是实时位置系统中最流行的应用。该应用与室内导航/寻路非常相似,不同的是该应用的目标是追踪移动物体,因此它是一个以网络为中心的应用(即系统追踪物体,并且物体通常不知道它们自己的位置)。两种应用中所采用的技术也十分相似,而且在很多时候都是相同的。
资产追踪的目标是通过追踪设施或封闭区域内的不同实物资产及其位置来满足各种用途需要,包括:
提高资产利用率(如追踪资产使用情况以及确定设备和工具的位置)
追踪物流中的资产(如库存和运输追踪)
分析商业环境下的消费者行为(如追踪超市中的购物者行为)
追踪生产设施中的资产(如追踪制造管道中的资产)
在资产追踪过程中收集的数据用于支持决策、防止损失和最大限度地提高资产利用率指标。说到底,资产追踪的最终目标是节省企业的运营时间和成本。
资产追踪系统通常由两大类设备组成:
安装在设施内的固定定位装置。
安装在资产上或由被追踪者佩戴的追踪标签。
一般情况下还需要一个后台软件,也就是通常所说的定位引擎,这是系统中进行实际定位计算的主要部分。该系统还有其他用途,包括管理定位器设备、报告不同资产的位置,以及为用户提供一个对追踪指标进行数据分析操作的用户接口。
被追踪资产通常分为两大类:
库存物品:库存物品是企业可能永远不会再见到的资产。库存物品所需的追踪期通常很短,例如公司销售的物品、需要发送至分销商或消费者的物品等。
自有资产:这是属于企业自己拥有的资产。自有资产在整个生命周期都会被追踪,例如设施内供员工使用的工具和设备等。
这两类资产之间存在一些会影响追踪程度的差异。例如自有资产通常通过每件物品上的唯一序列号进行追踪,而库存物品由于可以互换,一般通过零件号和数量进行追踪。
以前的资产追踪均采用人工方式,因而产生了巨大的人力成本。而最新技术的进步(计算机、软件和无线技术)使自动化解决方案变得更加高效。
资产追踪具有哪些优势?
资产追踪能够给企业带来许多优势,其中最重要的优势有:
降低业务成本
提高工具和设备利用率
优化空间和设施的利用率
防止重要资产丢失和被盗
库存和运输的自动化管理
资产追踪系统无线技术最关键的属性
在选择用于资产追踪应用的无线技术时,需要考虑几个关键属性,包括:
可扩展性
定位分辨率(精度和延迟)
功耗(被追踪资产上的标签)
成本(设备成本、部署成本、维护成本等)
所需的精度还直接影响到部署和实施资产追踪系统的成本。一般而言,系统需要的精度越高,所涉及的成本就越高。
仁微电子利用AOA蓝牙定位技术和蓝牙Beacon进行贵重资产定位和追踪,目前已经成功应用于监狱劳动工具定位管理、银行贵重资产定位、工厂车辆定位等。
审核编辑:汤梓红
