如何把50Hz工频干扰定点清除
01引言
如果单纯依靠模拟电路,是不可能将50Hz干扰彻底抑制掉的,所以这时候就体现出数字信号处理的优越性了。
数字信号处理里面的滤波器分两种:一种是IIR滤波器,另一种是FIR滤波器,本质区别就是IIR滤波器的当前输出与以前的输出和输入有关,FIR滤波器只与输入有关,看一下差分方程就一目了然了。
滤波器
来看一下海宁滤波器的结构和传递函数,
滤波器
很明显这是一个FIR滤波器,因为输出只与输入有关。而它的滤波器系数也非常好记(1/4)*[1 2 1]=[0.25 0.5 0.25],这个数值运算量非常小,把它放到单片机里面使用也是毫无压力的,因为,不论是1/4还是1/2都可以在程序中用移位>>运算来实现。
02matlab滤波器设计
废话少说,接下来进入正题, 1Hz信号里面混有较强的50Hz和178Hz干扰,观察图形看一下是这样的。
滤波器
利用MATLAB的fdatool工具来设计一个能够兼具低通和50Hz陷波功能的滤波器。
滤波器
参数设置为:FIR滤波,低通,10阶,通带截止频率4Hz,阻带截止频率46Hz,采样率400Hz,生成的幅度响应曲线中虚线是未进行量化后的曲线,可以发现,阻带的衰减幅度最小也有25db,50Hz的衰减频率则达到了70db,
观察下滤波器的参数
滤波器
未量化的浮点数据还是比较长的,但是效果是最好的,量化后的数据会比较短,具体长度是我们自己设置的,量化的目的是降低运算量,但是以牺牲滤波效果为代价的,我们先把数据导出来进行验证。
滤波器
在matlab里面进行验证,代码如下
Ts=0.0025;%采样率400hz
len=500; > > n=0:len-1;
%3种频率的信号混合
 x=0.1*sin(2*pi*1*n*Ts)+sin(2*pi*50*n*Ts)+0.5*sin(2*pi*178*n*Ts);
CO=[0.04675 0.05845 0.084 0.1068 0.1225 0.1282 0.1225 0.1068 0.084 0.05845 0.04675];
W=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];
for i = 1:len
W(1) = x(i);
y(i) = W(1)*CO(1)+W(2)*CO(2)+W(3)*CO(3)+W(4)*CO(4)+W(5)*CO(5)+W(6)*CO(6)+W(7)*CO(7)+W(8)*CO(8)+W(9)*CO(9)+W(10)*CO(10)+W(11)*CO(11);
W(11)=W(10);
W(10)=W(9);
W(9)=W(8);
W(8)=W(7);
W(7)=W(6);
W(6)=W(5);
W(5)=W(4);
W(4)=W(3);
W(3)=W(2);
W(2)=W(1);
end
subplot(211);
plot(x);
subplot(212);
plot(y)
axis([0 500, -1.5, 1.5]);
结果如下图:
滤波器
由于1Hz的信号幅值较低,所以所以看起来会有点小,但是50Hz和178Hz已经消失不见了,但是这个滤波器存在一个问题,就是阶数有点高--10阶,然后浮点运算太多了,在单片机上运行是个负担,所以还得改进一下。
0350Hz精准陷波
这次只定点滤除50Hz信号,实际上通过上面的操作大家应该清楚了,不同的滤波器不过是在调整滤波器的系数而已,那么我们不妨直接来通过修改系数的方式设计滤波器,matlab也提供了这样的功能,见下图:
滤波器
这里面的系数B=[ 0.125 0.53 -0.75 0.53 0.125];是我反复调整得到的,未量化时是精准的50Hz陷波,量化后会有偏移,如果单片机运算能力尚可的话,就不要量化了,因为本身这里浮点的数据并不长,不多说了,代码与上面没有太大差异,故省略,直接看效果吧。
滤波器
04结语
实际上阶数还可以继续降低,比如这篇文献里面设计的陷波器就只有4阶,他的采样率是200Hz。
滤波器
可以发现,数字滤波不过是各种乘加运算,只不过系数不同,滤波的效果和功能也不同。
至于IIR滤波器,实际上设计的方法与上面相差也不大,matlab的代码也与C语言极为相似,如何转化,也不再赘述了。
