FSU43/FSU46/FSU67频谱分析仪
今日头条
1184人已加入
频谱分析仪
罗德与施瓦茨R&S FSU43 FSU46 FSU67频谱仪
频率范围:20 Hz 至 43 GHz
显示的平均噪音水平:-158 dBm (1 Hz)
相位噪声典型值:- 10 kHz 时为 - 133 dBc ( 1 Hz)
TOI 典型值:+25 dBm
分辨率带宽:1 Hz 至 50 MHz
TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:2 GHz 时 –152 dBm;–148 dBm @ 26 GHz(1 Hz 带宽)
典型值。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正
相位噪声:典型值。–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪声校正
全面的探测器选择
多功能分辨率过滤器
全面的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:使用单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零范围内进行高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
Rohde & Schwarz FSU436 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 43 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供丰富的功能和出色的性能。其宽动态范围使 R&S FSU43 成为基站开发和测试的理想工具。加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 总测量不确定性、门控扫描和 IF 功率触发。
审核编辑 黄宇
