落锤锻件用在哪些地方?
在铁路技术领域,落锻件因其耐用性而被广泛应用,例如被用在铁路车辆的枢轴转向架、联轴器和悬架中,但也作为底板或滑杆而用在轨道和道岔结构中。此外,锻造件也常用于信号技术领域。
在机械和特殊用途工程领域,锻造件用于电气行业(例如,用于电气开关设备和变压器)和建筑机械行业(例如,用于管道铺设设备)。在万向轴技术或压缩机领域(包括旋转活塞式或螺杆式压缩机)中,也可以找到锻造件的身影。
在商用车行业、农业机械技术设备和特种车辆制造行业,锻造件用在车轴悬挂和动力传输系统中,并用作输送系统中的耐磨件。
锻造部件的质量控制
许多专业生产锻造部件的制造商,锻造部件成品部件在被交付给最终客户之前,通常要经过一个质量控制过程。所以,如何把握锻造部件的生产质量,检查成品部件的形状和尺寸精度对制造商来说非常重要。
在生产过程中,质检人员以规定的检测间隔对部件进行扫描,从而得到测量结果。在这个过程中,他们将来自设计部门的三维数据集与扫描产生的数据进行比较,也就是进行目标/实际模型比较。然后,系统会根据先前定义的所需检查的部件特征(长度、宽度、厚度或形状以及位置公差)自动生成一份测量报告。锻造质检员可以通过色谱图比较功能,查看部件的哪个位置与标称几何形状有偏差。这样做的好处是可以检测和评估模具中关键几何结构的磨损情况。
在过去,待检测的特征是通过量规和卡尺手动测量的,其缺点是测量结果只能记录在纸上。这意味着创建统计报告是一件相当费力的事情。
CASAIM智能制造解决方案
通过使用CASAIM智能制造的计量级便携式蓝光三维扫描仪,配备高度灵活和多功能性,扫描系统可以直接用于质量控制、工具制造、维修和锻造,并有助于创建首批样品检验报告,大大简化质量控制过程,可以快速对锻造部件进行数字化处理,然后利用CAD数据检查尺寸精度,将直观的测量结果做好数据存储,有效解决客户所面临的难题,除此之外,还可以进行生产线质检,备件制造,以及在CAD中手动换模数据应用到模具上传输。
CASAIM智能制造
CASAIM是中科院下属机构的事业部,中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)二十年来专注于3D打印、三维数字化、自动化测量及智能检测等技术和应用研究,开发创新性技术和产品,为全球客户提供相关技术服务和综合解决方案。
