分享一个使用TTL IC的函数发生器电路
7400四通道双输入NAND门的几个栅极构成了该TTL函数发生器电路的实际振荡器电路。晶体和可调电容器的工作方式类似于栅极U1-a输入端和栅极U1-b输出端的反馈系统。门 U1-c 的功能类似于振荡器级和输出级 U1-d 之间的缓冲器。
TTL
开关 S1 的作用类似于可手动切换的栅极控制,用于在引脚 1 开/关处切换 U11-d 的方波输出。如图所示,在S1开路时,方波在输出端产生,一旦闭合,等值波形关闭。
该开关可以用逻辑门代替,以数字方式控制输出。在 C6 和 XTAL8 的连接点处产生几乎理想的 1 至 1 伏峰峰值正弦波。
该结上的阻抗非常高,无法提供直接输出信号。晶体管Q1设置为发射极-跟随放大器,为正弦波信号提供高输入阻抗,为外部负载提供低输出阻抗。
该电路将启动几乎所有类型的晶体,并将以低于1 MHz至高于10 MHz的晶体频率运行。
如何设置
建立这个简单的TTL函数发生器电路可以通过以下几点快速启动。
如果您有可用的示波器,请将其连接到引脚 1 上的 U11-d 方波输出,并将 C1 定位在提供最有效输出波形的范围中心。
接下来,观察正弦波输出并调整C2以获得最美观的波形。返回 C1 控制旋钮并对其进行微调,直到在示波器屏幕上实现最健康的正弦波输出。
零件清单
电阻器
(所有电阻器均为瓦特,5% 单位。
RI, R2 = 560 欧姆
R3 = 100k R4 = 1k
半导体
U1 = IC 7400
Q1 = 2N3904 NPN 硅晶体管
电容器
C1, C2 = 50 pF, 微调电容器 C3,
C4 = 0.1 uF, 陶瓷盘式电容器
其他
S1 = 单刀单刀单掷拨动开关
XTAL1 = 任何晶体(见文字)
