PCB布线通用规则
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:43 KB | 2011-08-12
h1654155805.2645
分享资料个
PCB布线通用规则
在设计印制线路板时,应注意以下几点:
(1) 从减小辐射骚扰的角度出发,应尽量选用多层板,内层分别作电源
层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声,对信号线形
成均匀的接地面,加大信号线和接地面间的分布电容,抑制其向空间辐
射的能力。
(2) 电源线、地线、印制板走线对高频信号应保持低阻抗。在频率很高
的情况下,电源线、地线、或印制板走线都会成为接收与发射骚扰的小
天线。降低这种骚扰的方法除了加滤波电容外,更值得重视的是减小电
源线、地线及其他印制板走线本身的高频阻抗。因此,各种印制板走线
要短而粗,线条要均匀。
(3) 电源线、地线及印制导线在印制板上的排列要恰当,尽量做到短而
直,以减小信号线与回线之间所形成的环路面积。
(4) 时钟发生器尽量*近到用该时钟的器件。
(5) 石英晶体振荡器外壳要接地。
(6) 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。
(7) 印制板尽量使用45°折线而不用90°折线布线以减小高频信号对
外的发射与耦合。
(8) 单面板和双面板用单点接电源和单点接地;电源线、地线尽量粗。
(9) I/O驱动电路尽量*近印刷板边的接插件,让其尽快离开印刷板。
(10) 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短而直。
(11) 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短,去耦电容最好使用无引线
的贴片电容。
(12) 对A/D类器件,数字部分与模拟部分地线宁可统一也不要交*。
(13) 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。
(14) 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是
时钟。
(15) 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚需远离I
/O电缆。
(16) 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。
(17) 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。
(18) 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
