该电路的基础实际上是一个维也纳桥振荡器,它提供正弦波输出。随后从中提取方波和三角波。
维也纳桥振荡器采用CMOS NAND门N1至N4构建,而幅度稳定由晶体管T1以及二极管D1和D2提供。
这些二极管可能必须匹配两个,以实现最低失真。频率调节电位计P1还必须是高质量的立体声电位器,其内阻轨道与5%容差以内配对。
预设R3提供了调整功能,以实现最小的失真,如果D1,D2和P1采用匹配的器件,则整体谐波失真可能低于0.5%。
维恩桥振荡器的输出施加于N5的输入,N5偏置到其线性区域并用作放大器。NAND 门 N6 和 N《》 共同增强和削波振荡器输出以生成方波。
波形的占空比相对受N5干旱N6阈值电位的影响,但接近50%。
门 N6 输出被提供给使用 NAND 门 N7 和 N8 构建的积分器,该积分器与方波协调以提供三角波形。
三角波形幅度肯定取决于频率,并且由于积分器根本不非常准确,因此线性度相对于频率也会偏离。
实际上,幅度变化实际上是微不足道的,考虑到函数发生器通常与毫伏表或示波器一起使用,并且可以轻松检查输出。
