浅谈IC验证者眼中的FS
EDA/IC设计
1081人已加入
FS者,Feature SPEC也。
Feature者,芯片的功能与特性也。
特性者,Functionality和Performances也。
就像小孩过满月,亲朋好友欢聚一堂,举杯同庆,为新生儿送上期许和祝福。在芯片的设计初期,也需邀请市场、客户和产品等多方专家共聚一室,共同讨论,为待研发的芯片,送上期望和需求。汇聚成册,形成Original Request文档。这些需求,可大致分为功能和规格的需求、性能需求、电气特性需求、功耗和面积的需求等等。
明确需求,形成OR文档是芯片研发诸多环节中,比较重要的一步,但只是第一步。
接下来,众人退去,芯片系统工程师(System Engineer,SE)粉墨登台。根据需求文档(OR),SE开发芯片的特性规格文档,即Feature SPEC。
从应用的角度看,也从规格和特性角度看,FS是芯片唯一最全面和最权威的技术文档。其他芯片的业务文档,可以从FS中裁剪或细化而得到。例如,芯片的用户手册可以是FS的裁剪版(部分特性不对用户开放,而裁剪),电路结构实现的技术文档(Architecture SPEC, AS)是对FS的细化和实现,由IC设计者依据FS进行撰写。
在IC验证者看来,FS通常要包括芯片的业务场景,规格特性,以及业务相关的报文结构、业务处理流程、算法协议等。也包括芯片的微架构图(micro Architecture),以及各个接口的协议、总线协议、子系统和模块的划分和连接、相关信号的列表和时序。也包含芯片的系统工作频率,芯片主频,时钟复位以及低功耗特性等。
详细说来,大致可分为以下五点。
其一、业务功能和应用场景。
或许,这是FS最重要的内容。
SE定义一颗芯片,首先是从芯片的功能开始。简单而独立的功能直接定义即可。复杂的功能通过抽象和归纳,可成为芯片的业务和特性。这些都是站在芯片本身来看。若是站在用户的角度看,每个功能、业务和特性都会有对应的应用场景。芯片的功能分简单和复杂,应用场景也分简单场景和复杂场景。通过描述用户(通常是指软件)如何使用这些功能、业务和特性,可将业务功能和应用场景结合起来。这包括不限于:数据流和控制流如何流动,软件和硬件如何交互和配合。
因此,从一个验证者角度看:SE撰写这部分FS内容时,“要把一碗水端平”,既要站在芯片电路实现的角度思考,也要站在芯片用户使用的角度思考。既要考虑芯片电路的可实现性,也要考虑芯片业务的可验证性。
其二、业务处理流程和相关的报文。
IPO模型通常用来描述业务的处理流程,即 Input-Process-Out。在FS中描述业务的处理流程时,也可遵从IPO的规则。输入的报文,经过怎样的处理和转换,最终以怎样的数据格式或报文进行输出。如果SE能在芯片的微架构图中,用箭头将业务包含的数据流和控制流标注出来,就像战争地图中描述行军路线那样,那真是太好了。
此处的描述只是在抽象度较高的事务级层面,对报文的处理步骤或过程进行抽象的描述。可阐述相关的算法处理和信息转换,而不必涉及到实现的细节。SE需要把握好这个“度”,太宽泛不好,太深入也不好。既不能只见树木不见森林,也不能只见森林不见树木。
其三、微架构图:子系统、模块的组合划分、接口描述和连接关系。
顾名思义,芯片微架构图主要是展示芯片的微架构。芯片的整体功能是由多个小功能组合而成。因此,芯片微架构图就应该由多个较为独立的功能模块构成。对于功能较为紧密的多个模块,可组成子系统。多个子系统和模块可由片上网络相连,通过接口与片外通讯。这些组合成芯片的微架构。
微架构的最小单位是功能模块,其次是子系统。模块或子系统的关键参数可标注到微架构中,但是模块内部的实现细节,不应在微架构中体现。
连接各个子系统和模块的总线,也可看作是一个模块或子系统。例如AMBA。芯片的接口分为通用外设接口(低速)、业务数据传输的Serdes接口(高速)、Debug接口。存储模块分为片内和片外。若是在片内,通常挂在总线上。若是片外,通常由芯片接口与之相连。
验证者可根据微架构图,明确芯片的内部结构,划分验证层次和制定验证策略。
SERDES接口
其四、芯片顶层接口的协议:报文、信号和时序。
顶层接口对验证而言,非常重要。毕竟,验证产生的激励需要从接口输入。芯片处理的结果要从接口输出,验证要从接口进行采样。
验证者关注接口,实际上就是关注接口对应的信号位宽、传输方向、关键信号之间时序关系和接口信号所传输的信息报文。
接口信息应该用表格呈现,信号时序需要画出时序图。
其五、芯片的时钟频率、reset、低功耗和DFX设计。
芯片的非主业务的功能也是验证者关心的内容。首要的是时钟和复位。只有给到正确的clock和reset,芯片才能正常工作。所有支持的clock频率和reset信号的组合,都应该被验证过。在业务中间进行复位的场景(在线复位),也是重要的一种验证场景。低功耗特性是芯片中较为常见的特性。伴随clock和power的关闭和打开,芯片进入和退出低功耗状态,而逻辑电路在这个过程通常容易出错。因此,这些是验证者需要重点关注的场景。
如果SE能在FS中重点说明这些场景,那就太好了。比心。
DFX是芯片专门设计的定位手段。SE设计DFX时,要全面而精准的覆盖关键逻辑电路,但不能过于冗余。做到这点,需要SE对芯片的逻辑电路有深入的理解,对芯片的问题定位有丰富的经验。
以上五点就是从验证角度看,FS应该包含的内容。然而,理想很丰满,现实很骨感。现实中有些FS的写法,在验证者看来,是存疑的,是不合时宜的,是有待商榷的。
举例说明:
1.在FS中将业务相关的信号名称、模块(module)名称、寄存器以及各个域的名称都定义。
窃以为,FS应该是从业务和应用层面对业务功能的描述,相对于设计实现,有一定的抽象性。实现细节相关的内容,应在数字逻辑详细设计文档中体现。寄存器相关内容应在寄存器表单中定义,而寄存器表单的制定和设计,应归类为数字逻辑的详细设计。撰写者,应是数字设计工程师(Design Engineer, DE),而非SE。
FS不需要详细到可以编码,但是FS要能够通过细化 和分解 ,可用代码实现。不能写出来的 过于抽象 ,细化 ,实现不了。也不能写出来的就是细化后的设计文档 要求SE要同时具备宏观业务场景的精准把握和微观设计实现的****了然于胸。
2.根据IP支持的最大频率,设定芯片的工作频率(主频)。此频率通常会大于真实应用场景所需要的频率。SE之所以这样做,或是为了芯片的下一版做性能提升的预研。或是为了给后端收敛时序时,预留了降频的空间。方便了后端,方便了数字设计,也方便了自己,唯独苦了验证。
窃以为,FS应该根据应用场景和业务来确定芯片的工作频率。验证者保障芯片本身的特性的正确性,不应保障芯片集成的IP的全部特性的正确性。
3.集成IP的芯片的FS,IP相关内容直接在FS中插入IP的用户手册。
窃以为,不妥,原因同第2点。
4.时序图包含了数字逻辑内部的信号的时序。
窃以为,FS中接口部分的时序图,主要包含接口信号的时序。若需要加内部信号的时序,请在时序图中将该信号与接口信号的时序的关系标注出来。否则,对于这种非接口信号的时序,让验证者有种奇妙的感觉:前不着村后不着店,丈二和尚摸不着头脑。
5.FS中罗列芯片特性时,不分类。
窃以为,FS的Feature有大有小,应分类罗列。耦合度高的多个小特性,可归纳到一个大特性。对于复杂的特性,FS要通过专门的章节进行说明。涉及到的算法原理,处理流程,也要有专门的章节说明。
6.FS冻结之后,仍有源源不断的FS变更。有些变更只有SE和DE知道,验证者被蒙在鼓里,直到TO之后样片回来,被测试出来。
窃以为,FS冻结之后,不能随随便便再修改了。如果非要改,要知会到所有相关的人,并且要征得他们的同意才行。
以上六点是验证者眼中的FS的瑕疵之处。虽说瑕不掩瑜,但美玉无瑕,更加令人喜欢。
验证者嘴里常常嘟囔:“无文档不验证”。须知,此处的“文档”就是写的好的FS。
